Bonjour, depuis hier matin il m’est impossible de me connecter à Jeedom installé sur ma free delta. j’ai redémarrer la VM mais j’ai le message suivant : cannot open access to console, the root account is lockeed. see sulogin(8) man page for more details.
Bonsoir
Normalement on ne se connecte jamais en root mais toujours avec un login d’utilisateur
puis une fois loguer
on fait su - et on donne le mot de passe root …
ou l’on ajoute sudo devant les commandes pour avoir des droits superutilisateur !
Le sujet était dans les petites annonces j’ai modifié le tag.
Pour l’accès root en ssh il faut l’autoriser. Il est désactivé par défaut sur debian ce qui est plutôt une bonne idée.
Je ne suis pas un pro et j’avoue que je n’ai rien compris. Jusqu’à maintenant je me connectais facilement avec http://192.168.0.**/index.php?v=d&p=dashboard et ça fonctionnais nickel.
Et c’est bien pour des cas comme ça que l’accès root est pas activé.
Tu cherche a te connecté au root sur ta VM. Root est un super utilisateur qui permet de faire beaucoup de chose sur ta machine. Sauf que il faut savoir ce que l’on fait. L’accès en ssh en root a été désactivé sur débian. Si tu en a besoin et veut l’utilisé il faut l’activer.
Pour ton problème comme dit Olive ça ressemble a un problème réseau, pourquoi tu veux te connecter en ssh en root ?
Si tu n’a pas fixer ton IP dans ton routeur elle peut avoir changée
donc ton ** (qu’il est inutile de cacher c’'est une ip local et on tous les même)
est maintenant sur une autre IP !
Bonsoir. J’ai exactement le même problème. Tout fonctionnait très bien puis mes programmes ne se lançant plus, j’ai voulu me connecter à la VM avec l’adresse IP et…rien. Dans Freebox OS, j’ai bien ma Jeedom en statu « allumé ». J’ai les boules si je dois tout refaire. Quelqu’un a une solution ?
