J’ai une erreur sur le plug in :
ERROR : Erreur sur robonect::pull() : Unsupported operand types: string / int
cela depuis debian 12 + php 8
Avez vous une idée ?
merci
merci
Quel plugin? Est-il dans la liste des plugins compatibles debian 12 ? Version stable ou beta de ce plugin ?
Ah zut, je ne sais pas.
ou est la liste des plugins compatibles debian 12 ?
Il y a un post dédié sur community. Une recherche devrait vous le donner
c’est ce plug-in Robonect
plugin-robonect
ce plugin n’est qu’en beta non ?
Et oui depuis le toujours
j’ai demandé accès au repo à jeedom pour corriger
Voilà j’ai accès, tu pourrais fournir un peu plus stp ? le http_error par exemple
c’est possible que tu n’aies pas mis une valeur numérique dans une de ces trois configs ? :
non c’était pas ma question, je me doute que tu as le même code que dans le repo ![]()
je voulais voir ce que tu avais dans ces configurations sur ton équipement.
J’ai forcé une valeur numérique dans ces trois configs, c’est mergé en beta, donc je pense que pour demain (peut-etre plus tot ???) tu auras une nouvelle version.
Top merci je teste et je te fais un retour dés que dispo
oui pour voir le résultat. car sans le http_error je suis aveugle sur la vraie erreur que tu as… je ne fais que supposer
[Thu Aug 29 15:40:23.775413 2024] [php:error] [pid 765878:tid 765878] [client 192.168.0.91:49702] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / int in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php:1074\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/plan.class.php(235): robonect->toHtml()\n#1 /var/www/html/core/ajax/plan.ajax.php(58): plan->getHtml()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1074
[Thu Aug 29 15:40:23.835815 2024] [php:error] [pid 766471:tid 766471] [client 192.168.0.70:59536] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / int in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php:1074\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/plan.class.php(235): robonect->toHtml()\n#1 /var/www/html/core/ajax/plan.ajax.php(58): plan->getHtml()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1074
[Thu Aug 29 15:40:23.915975 2024] [php:error] [pid 766470:tid 766470] [client 192.168.0.91:49710] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / int in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php:1074\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/plan.class.php(235): robonect->toHtml()\n#1 /var/www/html/core/ajax/plan.ajax.php(58): plan->getHtml()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1074
et ça fonctionne pas mieux avec ces valeurs ?
sinon avec ton log j’ai trouvé un autre problème que j’ai aussi corrigé (mais pas certain que ça sera validé d’ici demain)
Non l’ajout des valeurs ne change rien, le demon ne démarre pas.
