Tu veux un log plus complet ?
non avec le message d’erreur plus précis j’ai trouvé.
En dehors de ce problème, le plugin est fonctionnel (car bon tu es dans un environnement on supporté officiellement)? Je veux dire, tu sais pourquoi il est pas en stable ?
A priori Sarakha63 l’avait développé en 1er lieu pour son usage perso et ne voulait pas investir dans une doc et SAV. Beaucoup avait demandé son passage en stable mais sans aucun retour.
Le plug in a toujours super bien fonctionné, il permet de gérer les robots automower avec une carte https://www.robonect-shop.de/
Top fonctionnement depuis 3 ans, si tu peux le reprendre en gestion bien sur si sarakha63 est OK.
Non, mais jeedom va le mettre pour la communauté. Donc n’importe qui pourra le modifier
OK c’est bien, en tout cas merci pour ton aide.
Bonjour je viens de mettre à jour, il semble y avoir encore un petit pb
111816|[Fri Aug 30 12:43:33.296447 2024] [php:error] [pid 1304553:tid 1304553] [client 192.168.0.91:50192] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / int in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php:1074\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/plan.class.php(235): robonect->toHtml()\n#1 /var/www/html/core/ajax/plan.ajax.php(58): plan->getHtml()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1074
111817|[Fri Aug 30 12:43:33.501206 2024] [php:error] [pid 1280112:tid 1280112] [client 192.168.0.91:50194] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / int in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php:1074\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/plan.class.php(235): robonect->toHtml()\n#1 /var/www/html/core/ajax/plan.ajax.php(58): plan->getHtml()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1074
111818|[Fri Aug 30 12:44:44.425373 2024] [php:warn] [pid 1306126:tid 1306126] [client 192.168.0.40:53083] PHP Warning: Undefined array key "" in /var/www/html/plugins/robonect/core/php/Api.php on line 42
111819|[Fri Aug 30 12:44:44.536709 2024] [php:warn] [pid 1306126:tid 1306126] [client 192.168.0.40:53083] PHP Warning: Undefined array key "" in /var/www/html/plugins/robonect/core/php/Api.php on line 46
tu pourrais dire ce qu’il y a dans la commande info : Statut depuis ?
oui voilà, comme il n’y a pas de valeur dans cette commande, c’est la raison du bug, j’ai essayé autrement… mais tu risques d’avoir 0 dans le widget
mais faudra encore attendre demain que ça passe sur le market
Ok je te tiens au courant
Je viens de tester encore sur erreur dans http error
[Sat Aug 31 08:23:35.758021 2024] [php:warn] [pid 1811652:tid 1811652] [client 192.168.0.70:58648] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
[Sat Aug 31 08:23:35.766843 2024] [php:warn] [pid 1813295:tid 1813295] [client 192.168.0.70:58644] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
[Sat Aug 31 08:23:35.773598 2024] [php:warn] [pid 1812161:tid 1812161] [client 192.168.0.70:58649] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
[Sat Aug 31 08:23:35.835885 2024] [php:warn] [pid 1811649:tid 1811649] [client 192.168.0.70:58650] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
[Sat Aug 31 08:23:35.894364 2024] [php:warn] [pid 1812170:tid 1812170] [client 192.168.0.70:58651] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
[Sat Aug 31 08:23:36.181139 2024] [php:warn] [pid 1812164:tid 1812164] [client 192.168.0.91:49314] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
[Sat Aug 31 08:23:36.200266 2024] [php:warn] [pid 1811653:tid 1811653] [client 192.168.0.91:49352] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
[Sat Aug 31 08:23:36.207494 2024] [php:warn] [pid 1601024:tid 1601024] [client 192.168.0.91:49350] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
[Sat Aug 31 08:23:36.234334 2024] [php:warn] [pid 1648785:tid 1648785] [client 192.168.0.91:49340] PHP Warning: Undefined variable $value in /var/www/html/plugins/robonect/core/class/robonect.class.php on line 1076
Tu peux me donner accès à ton système en admin ? Comme ça je peux debug directement dessus et ça ira plus vite
Salut oui bien sur, je dois faire comment via un utilisateur et l’accès externe ?
Voilà, envoi en privé évidemment
Voilà j’ai fixé toutes les erreurs de calcul, j’ai converti en entier les valeurs de tous les calculs du plugin. (et même protégé d’une éventuelle division par zéro)
mais du coup certaines valeurs peuvent etre à 0 comme je te disais, là il faut revoir plus le « fond » que la forme si on veut corriger ça…
et le démon tient sans planter. j’ai fait un nouveau PR dans le plugin.
