j’ai une rm pro 4 qui me permet de contrôler mes appareils multimédia: télé, barre de son, box tv etc.
du coup avec des scénarios tout peut s’allumer tout seul.
ceci étant dit si quelqu’un éteint le matos via les télécommandes, le matos apparait encore en mode « on » sur jeedom, normal me direz vous car pas de retour d’état.
Du coup la question est la suivante:
comment procéder afin d’avoir ce retour d’état?
ps: je ne vois pas trop comment une prise on /off connectée serait suffisante (au delà de la coupure de la tv etc pour une économie d’Energie) dans ce cas précis d’extinction manuel des appareils
merci pour votre réponse @Mikael , toutefois l’échange reflète ce que je fais déjà hors il faudrait tout gérer via jeedom
Mon soucis c’est que :
si jeedom active par scenario ma vitrine ou télévision par exemple et que je l’éteins par la télécommande alors jeedom la considère toujours allumé et par ailleurs sous jeedom que j’appuie sur on ou off pour le moment ca allume…
hors je voudrais bien m’assurer que tout soit éteint si je suis à l’extérieur de chez moi.
