Bonjour à tous.
Je reviens vers vous concernant le son pour Rhasspy :
Matériel : rpi B3/carte son respeaker 2mic/buster sur mSATA 64Go/1 hp JBL GO en BlueTooth.
Jeedom installé en V4 qui servira uniquement à recevoir l’assistant vocal SANS snips.
Je n’arrive pas à capturer ma voix sur les 2 microphones du respeaker.
arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 2: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 [bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
arecord -D 'sysdefault:CARD=seeed2micvoicec' -r 16000 -f S16_LE -c 1 -t wav > test_mavoix.wav
arecord: main:828: audio open error: Device or resource busy
Cependant l’interface web Rhasspy dans le test du microphone Audio Recording=arecord) semble être reconnu test=true.
Autre problème concernant la sortie son dans Rhasspy le bouton refresh dans Audio playing=aplay m’ indique le test=false. J’ai essayé toutes les lignes pour choisir le bon driver en faisant à chaque fois un save setting mais cela m’indique toujours test=false.
Cependant la commande : $ aplay test.wav me joue bien le son sur le hp BT.
Je joins mon fichier .asoundrc :
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm "output"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "input"
pcm.output {
type bluealsa
device "78:44:05:5C:EA:11"
profile "a2dp"
ctl.!default {
type bluealsa
pcm.input {
type hw
card 2
