Son pour Rhasspy
Bonjour à tous.
Installation d’un jeedom v4 sur raspberry 3B+ et mSATA en usb + carte Respeaker 2 microphones+1 petit hp JBL GO en BT en vue d’utiliser (si j’y arrive) l’assistant vocal Rhasspy.
Installation de Rhasspy avec commande Docker → ok.
J’ai bien l’interface web iplocale:12101 pour configurer Rhasspy.
Suivi du tuto : ReSpeaker pour raspberry - Page 2 sur 5 - Coxprod DIY
j’ai l’erreur d’installation :
<<Creating symlink /var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/source →
/usr/src/seeed-voicecard-0.3
DKMS: add completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping…
Building module:
cleaning build area…
make -j4 KERNELRELEASE=5.4.51+ -C /lib/modules/5.4.51+/build M=/var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/build…(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.51+ (armv7l)
Consult /var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/build/make.log for more information.
Can’t compile with this kernel, aborting
Please try to compile with the option --compat-kernel >>
$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
Pas de driver de capture son.
Pouvez-vous m’aider pour compiler avec l’ option --compat-kernel ou autre astuce pour installer ce driver ?
De souvenir il y a un probleme de compilation entre la version du kernel sous « buster » (je sais plus quelle version) et les drivers seeedvoice. (je rencontré le problème sur PI3 debian « buster » + « Respeaker 4 »)
de mon côté je suis passé avec le dépôt de « HinTak » sur github
Essais d’utilisant la commande ci-dessous pour récupérer le dépôt « HinTak ».
git clone https://github.com/HinTak/seeed-voicecard.git
Yes c’est bon avec le lien que tu m’as donné.
Merci bcp.
