J’aimerais savoir s’ il était possible d’utiliser le protocole « ASA », variante du « RFY » apparemment, sur jeedom ?
En effet, je possède des volets roulants qui visiblement parlent ce langage, j’arrive à les contrôler avec « RFXmngr », mais j’aimerais le faire avec Jeedom…
Dans jeedom, dans « gestion des protocoles RFXCOM » ?
ils n’y est pas.
Après, j’ai crus comprendre que dans cette liste, on choisi les protocoles qui seront écoutés, mais d’après ce que je comprends, mon RFXCOM peut seulement transmettre en « ASA ».
Mon RFXcom est celui entouré, sur cette dernière version.
C’est très semblable à Somfy, et c’est d’ailleurs une sous marque de Somfy, l’intégration si elle est possible est surement semblable…
Oui.
J’ai essayé de créer un équipement « Somfy RTS moteur », je met mon moteur de volet en mode appareillage, comme les Somfy, il fait un allé retour, et il attend qu’une télécommande appui sur son bouton « programme ». Je lance la commande « programme » de la télécommande « Somfy RTS moteur » sur jeedom, mais rien n’y fait…
Il faudrait demander aux spécialistes du RFXCom d’analyser les trames pour voir ce qui se passe.
Envoie-les sur ce fil et attends des réponses qui ne devraient pas tarder.
Bonne soirée
Tu passe tes logs en mode debug et tu exécutes tes manip.
Ensuite tu télécharges le log correspondant dans Analyse → Log que tu enregistres au format txt et tu l’uploades sur un nouveau post sur ce fil.
Regarde ce qu’il y a dedans avant.
Le problème, c’est surtout que ce protocole n’est visiblement pas supporté par le plugin, donc je n’ai pas de manip à faire dans Jeedom, car rien n’est sensé marcher ?
Les protocoles ne sont pas inter-compatibles, ainsi, si je crée une télécommande ASA qui fonctionne bien dans RFXmngr, toujours dans l’onglet « RFY », si je passe le type sur « RFY », elle ne fonctionne plus.
Et je pense que dans Jeedom, la télécommande Somfy est l’équivalent du type « RFY » dans RFXmngr.
Donc ma question est plutôt : - Est-ce qu’il est prévu d’intégrer un jour ce protocole dans le plugin jeedom rfxcom ?
Fonctionnement parfaitement avec Domoticz, donc je pense que je vais télécommander un domoticz avec mon Jeedom via l’API, et si un jour le plugin RFXcom Jeedom est compatible ASA, je n’aurais plus besoin de ma VM domoticz .
Je te up, car j’ai eu un probleme de perte de Volets à la mise a jour du plugin rfxcom.
Du coup j’a dû y remettre les doigts, et j’ai redecouvert que je les avais fait marcher, les volet RTS ASA, avec la commande suivante:
0C1A0300 #ID# #GROUP# 0700000000 [note le 03 à la place du 00 des somfy]
Si ca peut te permettre de virer la dépendance sur domoticz…
