RFXcom + Prises PHENIX
Pour info : Avant modif du plugin-rfxcom tout fonctionnait parfaitement.
J’ai pas mal de prises PHENIX (8) et celles ci ne sont plus reconnues dans RFXCOM.
Pourtant le protocole est bien activé. Dans la log en debug je ne vois pas l’action sur la télécommande pour récupérer le code ON et OFF.
Si quelqu’un a la solution.
As-tu regarder tous les sujets recents sur rfxcom ?
https://community.jeedom.com/tag/plugin-rfxcom
Si oui, pour que quelq’un puisse avoir une idée, il faudrait fournir les infos demandées comme d’habitude : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Au minimum :
  • page santé jeedom
  • logs des dépendances
  • logs du plugin en debug
@Mips
Ci-joint logs. Je ne vois pas d’erreur par contre je ne vois pas le protocole PHENIX pourtant celui-ci est selectionné.
Bonjour tout le monde,
Je suis le seul a utiliser des prises PHENIX ??? C’est gênant cette mise a jour.
Dans la doc RFXUser Guide.pdf cette prise existe bien. C’est exactement les memes telecommandes que j’ai YC-4000S
Cdlt
Salut !
Pour info, ce n’est pas une modification du plugin. C’est une réécriture totale.
Quel firmware as-tu dans ton rfxcomXL ?
Sinon tu peux passer le démon en debug, en protocol ne laisser que Lightning4 (qui englobe phenix)
redemarrer le demon, purger les logs et ensuite appuyer sur les boutons de la TC pour voir si des trames arrivent
Si tu ne vois rien c’est que le rfxcom ne voit rien arriver !
Dans ce cas le brancher sur un pc et voir avec rfxcom manager pour voir
Merci @anon53349806,
  1. Firmware derniere version 1043 proXL1
  2. Aucune trame reçue en debug avec la TC
  3. Avec rfxcom manager sur PC voici ce que je recois :
    Je ne vois pas trop que faire avec
    Merci a toi de m’aider
28/11/2020 09:36:50:465
Packettype = Security1
subtype = X10 security
Sequence nbr = 0
id1-3 = 150550 decimal:1377616
status = Arm Home
battery level = OK
Signal level = 6 -72dBm
28/11/2020 09:36:50:686
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 1
Code = 15055F decimal:1377631
S1- S24 = 0001 0101 0000 0101 0101 1111
Pulse = 309 usec
va voir mon tuto tu as le code 15055F et le pulse 312 ce qui fait 138 en hex
donc tu devrais avoir un truc du genre
09130 01 15055F 138 70
09130 01 15055F 135 60
Mon tuto
Merci mais je ne m’en sort pas.
J’ai lu ton tuto mais pour moi ça ne fonctionne pas.
J’avais également lu l’explication de Doubledom.
Enfin je ne m’explique pas pourquoi cela fonctionnait avant la réécriture du plugin et pas maintenant. Les inclusions étaient simples et maintenant c’est impossible.
Je jette l’éponge et apparement je ne suis pas le seul.
Merci quand meme.
idem pour moi avec les Phenix, impossible !
Je n’était pas au courant que cette maj était une réécriture …ça fait vraiment plaisir…
Avec Jeedom, faut passer son temps sur le forum ou sur le site, sinon t’as aucune info malheureusement. Et comme vous, prise Phénix sur Jeedom depuis 2016 et là, pouf plus rien…
J’ai reussi a « recreer » mes prises Phenix mais pas sans mal.
  1. J’ai créé un equipement « 0x13 : Lighting4 (PT2262) »
  2. J’ai mis Rfxcom en Log debug.
  3. Avec la Télécommande « YC-4000S » j’ai récupéré les codes envoyés ON et OFF.
Ca fonctionne.
Nous sommes ravis de voir que tu y sois arrivé, si vous suivez le tuto de @anon53349806 normalement pas de problème, sinon exposé nous le votre.
Le plugin à été effectivement réécrit entièrement pour ce mettre en « accord » avec le « RFXCOM », et il se peut (comme beaucoup de personnes) que vos équipements qui fonctionnaient avant , ne le soient plus maintenant ( cela est du en générale une mauvaise config de l’équipement à l’origine, ce qui n’empêchait pas leur fonctionnement )
@+DÖM (Ô¿Ô):vulcan_salute:
J’ai une version YC-4000B.
Malheureusement, les trames ON sont bien récupérées mais pas les OFF :
{« devices »:{« 10515113 »:{« packettype »:« 0x13 »,« subtype »:« 0x00 »,« id »:« 105151 »,« pulse »:1324,« rssi »:7}}
Et le pulse changent soit en 116, 1324 ou 1336. Pas simple.
Bonjour, je reviens sur ce sujet car ce n’était pas clair pour moi l’histoire des pulse en hexa du coup voila la procédure bien plus simple si ça peut en aider certains :
-sélectionner uniquement le protocole lightning 4 dans la config du plugin rfxcom
-regarder les log en mode debug
-appuyer sur le bouton « on » de la télécommande des prises
-récupérer le code qui apparait sur la trame à la ligne « decode »
-rajouter un équipement prise dio (uniquement si pas déjà créé avec les anciennes versions du plugin)
-remplacer le « logical ID » par le code récupéré dans le log debug (pour un équipement créé avec les anciennes version du plugin il suffit de remplacer l’ancien code)
-faire pareil pour le bouton « off »
Merci à toi, c’est carément plus simple ainsi…
J’ai pu enregistrer toutes mes prises Phenix !!! :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Je relance un vieux sujet mais j’ai un gros bug là.
Je tente d’inclure mes prises phénix.
Tout est ok sauf la D OFF.
En regardant les logs en debug je trouve bien un code mais impossible de le faire fonctionner.
Idem sur RFXmngr je snif bien un code mais quand je dois l’envoyer par jeedom, la prise ne réagit pas…
023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Message: 07100136410f0070
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Decode : 07100136410f0070
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Test message: 07100136410f0070
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : PacketType: 0x10
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Length: 8
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Start decoding packet type 0x10
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Subtype = ARC
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Data : {‹ packetlen ›: ‹ 0x07 ›, ‹ packettype ›: ‹ 0x10 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x01 ›, ‹ seqnbr ›: ‹ 0x36 ›, ‹ housecode ›: ‹ 0x41 ›, ‹ unitcode ›: 15, ‹ cmnd ›: 0, ‹ filler ›: 0, ‹ rssi ›: 7}
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Decoded info : {‹ packettype ›: ‹ 0x10 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x01 ›, ‹ id ›: ‹ 41 ›, ‹ unitcode ›: 15, ‹ cmnd ›: 0, ‹ rssi ›: 7}
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : unknown device id : 41
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Message: 0913003700155f014a70
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Decode : 0913003700155f014a70
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Test message: 0913003700155f014a70
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : PacketType: 0x13
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Length: 10
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Start decoding packet type 0x13
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Data : {‹ packetlen ›: ‹ 0x09 ›, ‹ packettype ›: ‹ 0x13 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x00 ›, ‹ seqnbr ›: ‹ 0x37 ›, ‹ cmd1 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ cmd2 ›: ‹ 0x15 ›, ‹ cmd3 ›: ‹ 0x5F ›, ‹ pulse ›: 330, ‹ filler ›: 0, ‹ rssi ›: 7}
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : Decoded info : {‹ packettype ›: ‹ 0x13 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x00 ›, ‹ id ›: ‹ 00155F ›, ‹ pulse ›: 1320, ‹ rssi ›: 7}
[2023-01-15 01:24:45][DEBUG] : unknown device id : 00155F
Sans titre 9
Sans titre 7
J’ai essayé tous les codes que je trouve mais en vain.
Quand j’essaie d’inclure la prise en appuyant sur OFF D, c’est la seule commande (dans les 8 possibles) qui apparait en 0x10 : Lighting 1
Toutes les autres sont bien en 0x11 Prise/Volet DIO.
Sans titre 8
Avant de tout perdre et de devoir tout repartir de 0 je sais que tout à déjà fonctionné. Si quelqu’un arrive à trouver le code de la commande D OFF je suis preneur.
Merci à vous,
Salut …
Le problème c’est que cette télécommande peut-être emulée sous deux protocoles …
Lightning 4 et ARC…
Donc pour trouver le bon code ne pas émuler plus qu’un code.
Tu devrais le voir d’ailleurs sous Rfxmngr.
Je suis en Weekend en dehors de chez moi, si besoin d’autres info voir lundi, pour me redemander…
@+ DOM (⁰¿⁰)
Merci pour l’info mais quand tu parles de code, tu parles de lui de la TC ?
J’ai repassé les 8 commandes sur rfxmngr.
Toutes les commandes envoient un code lighting 4 (un code en appuyant ET un code en relâchant)
Sauf le D OFF. ou j’ai un code Lighting 1 (ARC) en appuyant et un code Lighting 4 en relâchant. Bizarre.
J’ai essayé de changer le code de la TC mais ça à l’air d’être la même chose à chaque code.
Je sèche !!
Salut…
Peux tu montrer la version TLC et prises ?
Sur RFXmngr ne mettre que le protocole Lighting 4 pour les tests…
Montre moi les onglets de tes équipements …
@+ DOM (⁰¿⁰)
Bonjour Doubledom,
Photos prises sur internet mais en vérifiant que ce sont les même que moi.
Le code de la TC chez moi c’est les 5 petits interrupteurs en haut.
Merci à toi.
