Spéciale dédicace @Doubledom
sans qui je n’aurais rien compris !
Cela concerne ce pack uniquement, on me l’a donné !
TC avec on/off nommé de A à E + All
3 modules 433.92Mhz internes et 2 pour extérieurs !
Alors il faut le protocol lighning4 actif sur le rfxcom
Dans le plugin ajouter un équipement par module.
Ensuite exemple pour le piloter le module C piloté par le bouton C de la TC d’origine
Mon ON C 091300 01 E3860D013907 en gras le code trouvé par rfxmgr, pulse convertît en hex,suivi de 0 et signal level
Mon OF C 091300 02 E38603013B07 code et pulse hexa
Donc pour chaque bouton mettre le code et le pulse en hex dans la chaine le reste ne change pas!
Voici ce que rfxcom Manager à capturé pour les boutons de la TC
C On
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 69
Code = E3860D decimal:14910989
S1- S24 = 1110 0011 1000 0110 0000 1101
Pulse = 313 usec
Signal level = 7 -64dBm
C Off
subtype = PT2262
Sequence nbr = 70
Code = E38603 decimal:14910979
S1- S24 = 1110 0011 1000 0110 0000 0011
Pulse = 315 usec
Voilà plus besoin de la TC pour piloter les modules
