Page : index.php?v=d&m=rfxcom&p=rfxcom&id=12#eqlogictab
Jeedom_version : 4.0.26
Uname : Linux raspberrypi 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Message :
Pouvez m’indiquer si le protocole Lighting1 est compatible avec Jeedom ?
En effet, les modules de prises électrique Etekcity ZAP fonctionne avec ce protocole.
J’ai pu tester le bon fonctionnement avec RFXmngr.
Après de multiple recherche, je ne trouve aucun sujet statuant sur cette faisabilité, et si cette amélioration est dans votre roadmap.
Merci d’avance pour votre retour,
KC.
Je réponds moi même au post que j’ai créé.
En utilisant correctement RFXmngr et en lisant la documentation officiel de celui-ci, j’ai réussi à faire fonctionner mes modules de prise électrique.
Il m’a fallu utiliser le Lighting 4 - Prise Rising Sun A sur Jeedom.
ID : A1, A2, etc…
Logical ID : Voir les commandes envoyé par RFXmngr lors de vos test.
Bonjour Kikito,
J’essaie de configurer ces prises avec mon plugin RFXCOM. Aurais-tu quelques minutes pour décrire un peu plus la phase de repérage des ID STP?
Merci d’avance pour ton retour.
DB
J’ai contacté RFXCOM qui m’a dit que avec ces prises, RFXCOM fonctionnaient Qu’en transmission.
C’est donc pour ceci que je n’arrive pas à recevoir le code même en undecoded.
Auriez-vous réussi à intégrer vos prises? Si oui, est-il possible de connaître la version du firmware rfxcom utilisée à l’époque pour que je tente de flasher pour au moins recevoir les codes et ensuite reparametrer avec la dernière version.
Merci par avance
Un petit retour sur les prises ETEKCITY ZAP.
Voici les étapes détaillées afin d’intégrer les prises dans Jeedom:
-Connecter RFXmngr
-Aller dans l’onglet Lighting 1
-Sélectionner Energenie5,Etekcity comme type
-Sélectionner un code A1 ou A2 … Comme vous voulez
-Mettre la commande sur « On »
-Appuyer sur le bouton d’association de la prise
-Clicker sur transmettre depuis RFXmngr
-Relever le code correspondant
-La prise est maintenant associée
-Vérifier avec la commande off si ceci éteint la prise
-Copier alors le code qui correspond au mode off
Voilà, il vous suffit alors de remplacer le logical ID par le code relevé lors des opérations précédentes.
Voilà! ça devrait fonctionner.
Pour ceux qui veulent le process complet, voici le tuto:
