Un petit retour sur les prises ETEKCITY ZAP (qui sont vendus à un prix très attractif généralement. Régulièrement à moins de 40€ les 5 avec deux télécommandes sur Amazon)
Voici les étapes détaillées afin d’intégrer les prises dans Jeedom:
-Connecter RFXmngr et RFXCOM sur un PC Windows
-Aller dans l’onglet Lighting 1
-Sélectionner Energenie5,Etekcity comme type
-Sélectionner un code A1 ou A2 … Comme vous voulez (c’est le type de code qui déclenchera votre prise)
-Mettre la commande sur « On »
-Appuyer sur le bouton d’association de la prise
-Clicker sur transmettre depuis RFXmngr
-Relever le code correspondant à la commande ON de votre prise
05/06/2020 11:17:58:847= Lighting1 command: **07 10 09 32 41 01 01 00**
-La prise est maintenant associée
-Vérifier avec la commande off si elle éteint bien la prise
-Copier alors le code qui correspond à la commande off
-Déconnectez vous de RFXmngr Ou renouvelez l’opération pour d’autres prises
-Relancer ce qu’il vous faut pour Jeedom, et réactivez RFXCOM Plugin.
-S’assurer que le protocole Lightning 4 est bien actif
-Ajouter un objet Prise Rising Sun A
-Dans commandes On A1, remplacer le logical ID par le code copié pour la commande ON de votre prise dans RFXmngr
-Dans Off A1, remplacer le logical ID par le code copié pour la commande OFF de votre prise dans RFXmngr
-Sauvegarder, tester vos commandes, ça fonctionne !
-Vous pouvez renommer vos commandes, et vos objet comme d’habitude avec Jeedom.
-Attention, seul la transmission est gérée pour ce protocole avec RFXCOM, vous n’aurez pas de retour d’état. Mais vous pouvez facilement tester la fiabilité pour vous rendre compte que ce ne sera pas un grand problème.
Bonne journée à tous
