Bonjour à tous.
Rfxcom : demon redémarre et s’arrête, je relance il redémarre et s’arrête …
Donc restauration du 25/11/2020
et je vais attendre le pourquoi du comment car je ne suis pas un pro.
Si quelqu’un à une idée Merci.
Bonjour à tous.
Malheureusement sans log on ne vas pas pouvoir t aider
Ok je reinstallerais demain et je copierais le log
Merci de ta réponse
La réponse donnée dans un autre post. Il faut mettre à jour le rfxcom.
Commencez par lire les sujets recent Sujets avec l'étiquette plugin-rfxcom (tous)
voici le log d’erreur rfxcom.
[2020-11-28 11:30:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253fb080c2f0001031c) : index out of range
[2020-11-28 11:30:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2020-11-28 11:31:25][ERROR] : Timeout waiting status
Les autres post !!! il n’y a que des erreurs.
Peu de solutions
Bonne journée
Faux.
Il existe au moins 2 posts avec cette erreur et la solution (à voir s’il la même solution fonctionnera)
Mais on a toujours pas une copie de la page santé ni des logs d’install ni les logs du plugin en debug
Pourtant, si vous aviez lu les autres postes, vous auriez vu que c’est demandé.
une restauration me convient mieux en attendant une maj qui fonctionne.
Merci de ta réponse.
La dernière version du plug-in fonctionne.
Il doit y avoir un soucis sur votre install mais sans les logs nous ne pouvons pas le trouver
Comme beaucoup d’autres utilisateurs je n’arrive pas à remettre en service mes équipements en RFX.
Cela fait 4 heures que je lis les différents posts et que j’essaye tout ce qui y est préconisé.
Je suis sous Jeedom Smart v3.3.53
J’ai fais la mise à jour du boitier rfx qui est en 433E, en appliquant le firmware pro1 1043
J’ai beau redémarrer la Jeedom et relancer la mise à jour du plugin, rien n’y fait, les dépendances restent à NOK et du coup le Démon aussi.
J’ai essayé aussi la commande « sudo dpkg --configure -a » sans être sûr de bien m’y prendre.
Je veux bien mettre mes logs en .txt mais j’ai un message du forum m’indiquant que je suis trop nouveau pour envoyer des fichiers.
Merci de votre aide
Rebooter la machine jeedom ne sert à RIEN
On est sous linux, pas windows
Dire je relance les dépendances mais elles restent à NOK sans fournir le log est aussi inutile !
Il faut le log pour qu’on puisse faire une analyse et voir ce qui se passe
Pour mettre les logs, il suffit de copier coller entre balise et non pas envoyer un fichier !
Perso être obligé de télécharger un fichier log sur mon pc pour l’ouvrir ca me saoule alors que je pourrai simplement le lire ici
Merci pour ces indications
voici la log que j’ai en DEBUG sous le nom « rfxcom »
[2020-11-28 13:28:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rfxcom function=pre_update callInstallFunction=1
[2020-11-28 13:28:15][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-11-28 13:28:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => rfxcom [state] => nok [launchable] => nok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2020-11-28 10:45:03 )
[2020-11-28 13:28:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rfxcom function=update callInstallFunction=1
[2020-11-28 13:48:41][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rfxcom function=pre_update callInstallFunction=1
[2020-11-28 13:48:43][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-11-28 13:48:44][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => rfxcom [state] => nok [launchable] => nok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2020-11-28 10:45:03 )
[2020-11-28 13:48:44][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rfxcom function=update callInstallFunction=1
…et celle sous « Rfxcom_update »:
Rechercher
* Installation des dépendances *
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [366 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,915 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en_US
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Get:3 http://repo.jeedom.com stable InRelease [11 B]
Ign http://repo.jeedom.com stable InRelease
Get:4 http://repo.jeedom.com stable Release.gpg [659 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [276 B]
Get:9 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [276 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:10 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [276 B]
Get:11 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [276 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [276 B]
Get:13 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [276 B]
Get:14 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:15 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [276 B]
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [276 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [276 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:19 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [276 B]
Get:20 http://repo.jeedom.com stable Release [11 B]
Ign http://repo.jeedom.com stable Release
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:21 http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages/DiffIndex [196 B]
Ign http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:22 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US [196 B]
Get:23 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [196 B]
Get:24 http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [196 B]
Get:25 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US [196 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [276 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [276 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [276 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [276 B]
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [276 B]
Get:31 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [196 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [276 B]
Get:33 http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [196 B]
Err http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [276 B]
Get:35 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US [196 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [276 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [276 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [276 B]
Get:39 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [196 B]
Get:40 http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [196 B]
Get:41 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US [196 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [276 B]
Get:43 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [196 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [276 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [276 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [276 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [276 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [276 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [276 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [276 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [276 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [276 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [276 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [276 B]
Get:55 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [276 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [276 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [276 B]
Get:58 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [276 B]
Get:59 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [276 B]
Get:60 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [276 B]
Get:61 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [276 B]
Get:62 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [276 B]
Get:63 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [276 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:64 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [276 B]
Get:65 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [276 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:66 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [276 B]
Get:67 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [276 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:68 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [276 B]
Get:69 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [276 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:70 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [276 B]
Get:71 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [276 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:72 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [276 B]
Get:73 http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [196 B]
Get:74 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US [196 B]
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US
Get:75 http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [196 B]
Get:76 http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [196 B]
HttpError502
Fetched 659 B in 37s (17 B/s)
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/main/binary-arm64/Packages HttpError502
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
sudo: pip3: command not found
WARNING: apt does not have a stable CLI interface yet. Use with caution in scripts.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
The following packages were automatically installed and are no longer required:
librsync1 linux-headers-3.14.29+ python-lockfile python-support
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 193 not upgraded.
python3 is already the newest version.
python3 set to manually installed.
The following extra packages will be installed:
python3-chardet python3-colorama python3-distlib python3-html5lib
python3-pkg-resources python3-setuptools python3-six python3-urllib3
Suggested packages:
python3-genshi python3-lxml python3-ndg-httpsclient python3-openssl
python3-pyasn1 python3-socks python-setuptools-doc
Recommended packages:
python3-dev python3-wheel
python3-pip python3-pkg-resources python3-pyudev python3-requests
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 193 not upgraded.
Need to get 956 kB of archives.
After this operation, 4,560 kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3 python3-requests
python3-setuptools python3-pyudev
E: There are problems and -y was used without --force-yes
* Installation terminée *
Tu es sous jessie, c’est mort, c’est OS n’est plus supporté.
Déjà dit dans certains posts concernant l’upgrade de ce plugin
Très sincèrement je ne sais pas ce que ça veut dire.
Que puis-je faire ?
Que dois-je faire ?
Qu’est-ce qui est sous jessie ? la Jeedom ? le boitier RFX ? ou le plugin Rfx ?
C’est bon, j’ai trouvé des infos.
Confirmez-moi juste s’il vous plaît que c’est ma Jeedom que je dois faire évoluer par la commande « restauration image »
Je vous confirme et je conçois que tout ceci n’est pas simple; on est là pour aider mais effectivement on a besoin de voir vos logs pour comprendre.
Si vous avez une smart, oui la procédure « restauration image » devrait en principe passer l’OS (linux) dans la dernière version (debian buster, version 10)
Prenez bien un backup sur votre ordi avant, après la restauration d’image, il suffira de restaurer votre backup, de réinstaller les dépendances et vous devriez tout récupérer comme si de rien n’était.
Merci beaucoup pour vos aides.
Je posterai les résultats.
