ok je regarde ca.
bon app
ok je regarde ca.
bon app
je ne suis pas certain d’avoir tt bien compris
je viens de faire un test.
Je viens de remplacer: 0B 11 00 96 01 BA FC AE 01 01 0F 60 par 0B 11 00 96 #ID# 01 01 0F 60 mais ca ne fonctionne pas.
Il faut d’abord avoir le bon ID dans la page équipement, puis du ne mets pas d’espace entre les octets sauf # ,comme je te montrais
le ID de la page "Equipement est 4F56281E
quand je fais 0B110096 #4F56281E# 01010F60 ca ne marche pas
est ce bon ID ?
est ce bien la qu’il faut le mettre ?
Pardon , je reviens à l’instant …
Tu dois mettre 0B110096 #ID# 01010F60
comme ça il récupère l’ ID que tu as dans la page "Equipement qui est 4F56281E
Comme ça une fois que tu as créé pour monter et descendre, tu pourras faire une copie sur les autres stores, si ils ont le bon « ID » dans ta page équipement, par contre fait gaffe de mettre la m^me fin que tu avais dans chaque page
ba oui mais ca ne fonctionne pas. j’ai essayé avec espace sans espace. et finalement meme le copier coller de ton code ca ne fonctionne pas
tu as quoi comme équipement dans la page équipement ?
Tu es sous l’ancienne version ?
Normalement tu devrais choisir télécommande
non version 4 de jeedom.
je ne comprends pas pourquoi télécommande. C’est bien un module recepteur qui pilote mon store.
Dur dur, je vois, pour info ou rappel normalement une prise n’a pas d’information on lui envoie une cde (télécommande)
Est-ce que tu sauvegarde à chaque fois lors de tes modifs ?
Tu es sous l’ancienne version ? du rfxcom, tu as rétrogradé
c’est seulement pour le visuel et info état
rerogradé a la version avant le 26/11
Tu peux me dire pourquoi sur la cde descendre ce n’est pas le bon ID ou pas le même ?
si tu envoie avec #ID# il faut que cela corresponde
sinon envoie la trame en mode « raw » en entière avec ton ID
pour aller vite je n’ai pas recoder la descente
je fais les test juste sur la monté
Oui mais si tu es sur l’équipement qui « marchais » il faut que l’ID de la page équipement sois le bon…
que cela ne soit pas l’autre qui est sur la descente 01bafcae
j’y pers mon latin.
le ID de la page équipement c’est 4F56281E
comment vois tu qu’il n’est pas le meme sur la page commandes ?
