Bonjour à tous
Je parcours le forum depuis hier et je vois que la mise à jour de RFXCOM a générer des soucis
Malheureusement, en voila un de plus.
Depuis la dernière mise jour RFXCOM tous mes modules Chacon qui pilotent mes stores ne fonctionnent plus. La mise à jour de ce jour n’y a rien changer
Etonnamment les modules « Prise » et « Eclairage » Chacon eux fonctionnent ainsi que mes modules de store Somfy eux fonctionnent aussi.
J’ai relancer les dépendance, vérifier l’inscription des protocoles Chacon, réenregistrer mes modules, redémarré Jeedom, etc etc et rien n’y fait.
L’un d’entre vous a t’il le même souci ?
Une idée ??
Voila les log sur un appui de bouton store
Merci à vous pour votre aide
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41608]
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"xxxx","cmd":"send","data":["0B11002F480C9CFF03010F70"]}'
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41608]
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : Test message: 0B11002F480C9CFF03010F70
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : Write message to serial port
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : Write data to serial port : 0b11002f480c9cff03010f70
[2020-12-02 17:12:48][DEBUG] : Write message ok : 0B11002F480C9CFF03010F70
[2020-12-02 17:12:49][DEBUG] : Message: 0402012f00
[2020-12-02 17:12:49][DEBUG] : Decode : 0402012f00
[2020-12-02 17:12:49][DEBUG] : Test message: 0402012f00
[2020-12-02 17:12:49][DEBUG] : PacketType: 0x02
[2020-12-02 17:12:49][DEBUG] : Length: 5
[2020-12-02 17:12:49][DEBUG] : No decoder found
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Message: 0850020cfc02006359
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Decode : 0850020cfc02006359
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Test message: 0850020cfc02006359
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : PacketType: 0x50
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Length: 9
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Start decoding packet type 0x50
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Subtype = TEMP2 is THC238/268,THN132,THWR288,THRN122,THN122,AW129/131,THN129
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Data : {'packettype': '0x50', 'subtype': '0x02', 'packetlen': '0x08', 'rssi': 5, 'id2': '0x02', 'seqnbr': '0x0C', 'id1': '0xFC', 'temperature': 99, 'battery': 100, 'temperaturesign': ''}
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x50', 'subtype': '0x02', 'temperature': '9.9', 'rssi': 5, 'id': 'FC02', 'battery': 100}
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Device is known id : FC02
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'FC0250': {'packettype': '0x50', 'subtype': '0x02', 'temperature': '9.9', 'rssi': 5, 'id': 'FC02', 'battery': 100}}}
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-12-02 18:12:51][DEBUG] : {"devices":{"FC0250":{"packettype":"0x50","subtype":"0x02","temperature":"9.9","rssi":5,"id":"FC02","battery":100}}}
[2020-12-02 17:12:51][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=xxxx HTTP/1.1" 200 0
