RFXCom HomeControl
J’ai récupéré un RFXCOM 433XL, je l’ai mis à jour avec le dernier firmware RFXtrx433XL_ProXL2_1044.hex.
Je détecte bien mon rfx via le plugin et le demon se démarre.
J’éssai d’enroler deux choses :
  • Récupérer l’état d’une sonnette legrand qui fonctionne en 433 bouton vers carillon sans fil
  • Récupérer les fonctions d’une télécommande pour allumer une hotte de cuisine
Via RFXManager je vois bien des commandes pour ma hotte en activant le HomeControle, pour la sonnette jamais rien vu.
Et via le plugin jeedom si j’active homecontrol le demon se stop 30s après une inclusion.
Et j’ai cette erreur :
[2021-09-22 19:01:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=TDq6xYG4NwMBxP6QiTiEL8ceL1f1CYtv HTTP/1.1 » 200 0
[2021-09-22 19:01:23][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
Donc plusieurs soucis :
  1. Impossible de récupérer aucune info de ma sonnette
  2. Le demon du plugin plante tout près du but pour le fonctionne de ma hotte.
Des idées ?
Merci par avance !
Pourquoi la version plus-tôt que :
RFXtrx433XL_ProXL1_1044.hex.
J’ai testé les deux et pareil.
mets moi le debug lors du redémarrage du « demon »
rfxcom.txt (8,4 Ko)
Voilà mon log avec les étapes suivantes :
  1. Allumage démon
  2. Inclusion
  3. Appui sur ma télécommande Hotte
  4. Stop inclusion
  5. Crash demon
Laisse plus de temps lors de la relance du démon avant de faire autre chose…
Ne lance pas l’inclusion
Ok je vais tester
Je l’ai laissé, il tombe tout seul et me met des messages d’erreur d’arrêt consécutif du démon.
Voici le log :
rfxcom.txt (7,4 Ko)
Il y a apparemment un défaut lors de la demande de « status »…
Voir avec un autre firmware…
Quel firmware est testé et semble fonctionnel pour vous ?
Normalement RFXCOm recommandé le Pro XL1
J’ai le firmware 1043 sur un XL. Protocoles activés DIO, Hideki, RTS
J’ai passé en RFXtrx433XL_ProXL1_1044 mais pareil du coup.
Peut-être le 1044 qui pose problème ? Ou ma méthode de flash qui est mauvaise ?
  1. Ouverture RFXFlash
  2. Connexion a mon RFX sur mon PC
  3. Ouverture du .hex
  4. Lancement de l’écriture du firmware
  5. Fin et lancement bootloader.
  6. Rebranchement sur Jeedom
Mon soucis se pose uniquement avec le protocole HomeControl apparement.
Je suis sur tel en ce moment. Mais est-ce que tu peux ne pas activer le 24 ( home control) et refaire ensuite un débug lors du redémarrage du « démon »
Re salut…
Il y a effectivement un problème avec le protocole 24 « HomeConfort », qui n’est pas codé comme il faut dans le plugin devrait être sur le protocole 30 !
En sélectionnant le 24 on se retrouve avec celui du FunkBus 433.42/Itho CVE RFT qui est sur la fréquence autre que 433.92 donc pas possible suivant le Firmware chargé …
Pour @Loic a voir dans ton codage du protocole,
si tu sélectionnes le protocole 24 tu te retrouves effectivement avec le décodage du message 6
« msg6: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 80 » qui correspond au FunkBus 433.42/Itho CVE RFT = 1
alors que l’on devrait avoir
« msg6: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] / 02 » qui devrait correspondre HomeConfort,Fan = 1
Donc on attend que @Loic regarde le problème à corriger !
@+ Dom
En envoyant " 0d00000203531C7f3fbf02000000" pour moi Ok avec mes protocoles + celui du ‹ HomeConfort ›
C’est la partie du plugin que je ne comprend pas… La personne qui l’a fait n’est pas disponible malheureusement donc je sais pas trop comment vous aider… La calcul me semble correcte de ce que je vois… Ou alors le home confort c’est le protocole 30 et pas le 24 ?
Ok @Loic, je regarde un peu plus Aujourd’hui.
Je prépare la modif si je peux…
@Loic ,as tu des infos sur le protocole HomeConfort dans ta doc ?
Pour @killianbdn peut tu faire des essais pour ce protocole, PS NE PAS ACTIVER PROTOCOLE 24 !
