Je ne sais pas où chercher la version du firmware désolé. et c’est quoi le Bp ? je sais que je n’ai jamais mis à jour le boîter
Je te donnes ce que remonte le plugin suite à une demande de « Getstatus »
[2021-03-13 11:11:26][DEBUG] : Subtype = response on a mode command
[2021-03-13 11:11:26][DEBUG] : Firmware version = 0x18
[2021-03-13 11:11:26][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2021-03-13 11:11:26][DEBUG] : Hardware major version = 0x01
[2021-03-13 11:11:26][DEBUG] : Hardware minor version = 0x03
[2021-03-13 11:11:26][DEBUG] : Output power = 10 dBm
[2021-03-13 11:11:26][DEBUG] : Firmware Ext2
Pour les tests, il faut que tu actives des protocoles , 1 à 7, 10 à 14, 16 à 23
Les « 0 » « 8 » « 9 » « 15 » « 23 » ne doivent pas être activés ( pour l’instant)
N’oublie pas d’enregistrer . Et redonne moi le log (pour vérif) lors du redémarrage auto du démon .
merci pour le temps que tu prends. Le log :
rfxcom.txt (18,0 Ko)
Slt…
Tu as du faire une erreur de saisie de protocole je vois 80 dans msg 6
Il ne faut pas le 24, mais le 23
rfxcom2.txt (18,2 Ko)
OK
Une petite question :
Pourquoi tu as pris version EXT2 pour le Firmware de ton RFX433E et pas la version Pro1 ?
D’ailleurs la version du EXT2 devrait être 1025 (0x19)
[2021-03-14 15:29:10][DEBUG] : Firmware version = 0x18 [<==A METTRE A JOUR]()
[2021-03-14 15:29:10][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2021-03-14 15:29:10][DEBUG] : Hardware major version = 0x01
[2021-03-14 15:29:10][DEBUG] : Hardware minor version = 0x03
[2021-03-14 15:29:10][DEBUG] : Output power = 10 dBm
[2021-03-14 15:29:10][DEBUG] : Firmware Ext2
[2021-03-14 15:29:11][DEBUG] : Protocol actually activated 7f3eff00
[2021-03-14 15:29:11][DEBUG] : Actual Frequency 53
[2021-03-14 15:29:11][DEBUG] : Wanted protocol 7f3eff00
Ok pour le réglage
je ne l’ai jamais mis à jour, je vais le faire aujourd’hui
Voilà firmware mis à jour
rfxcom3.txt (18,0 Ko)
Je vois que tu as même mis la version Pro1 !
Donc maintenant essai d’inclure ta télécommande …
il faudra tester si OK , surtout volets
c’est la premiere chose que j’ai faite apres la mise à jour, j’ai testé les volets
Télécommande trouvée, enfin ! cool
Normalement pas effacé ( c’est dans l’EPROM) que sont les cde pour somfy car pas même Fréquence
Y a plus qu’ a configuré dans Jeedom convenablement ![]()
Nickel la suite a fonctionné ! MERCI doubledom
Pour tous ceux qui ont des problèmes pensez à regarder si votre firmware rfx est à jour
Je galère aussi avec ces prises que je viens de recevoir.
J’ai fait pas mal de tests, et rien de semble fonctionner.
Jeedom 4.1.22 DIY sur VM
RFXComm à jour Firmware RFXtrx433E_Pro1_1043
L’inclusion avec le bouton 1 de la télécommande semble fonctionner, j’ai ça dans les logs :
[2021-04-22 15:48:36][DEBUG] : {« include_mode »:« 1 »}
[2021-04-22 15:48:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=nQPRmZG7evjxDB0pL7A6xmRRY5nrr9i8 HTTP/1.1 » 200 0
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Message: 0a14116400ca0b01010050
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Decode : 0a14116400ca0b01010050
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Test message: 0a14116400ca0b01010050
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : PacketType: 0x14
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Length: 11
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Start decoding packet type 0x14
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Subtype = Kangtai,Cotech
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Data : {‹ packetlen ›: ‹ 0x0A ›, ‹ packettype ›: ‹ 0x14 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x11 ›, ‹ seqnbr ›: ‹ 0x64 ›, ‹ id1 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ id2 ›: ‹ 0xCA ›, ‹ id3 ›: ‹ 0x0B ›, ‹ unitcode ›: 1, ‹ cmnd ›: 1, ‹ level ›: 0, ‹ filler2 ›: 0, ‹ rssi ›: 5}
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Decoded info : {‹ packettype ›: ‹ 0x14 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x11 ›, ‹ id ›: ‹ 00CA0B ›, ‹ unitcode ›: 1, ‹ cmnd ›: 1, ‹ level ›: 0.0, ‹ rssi ›: 5}
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : unknown device id : 00CA0B
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ include_mode ›: 0}
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Device is known id : 00CA0B
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-04-22 15:48:38][DEBUG] : {« include_mode »:0}
Il me propose 0x14 Lighting5, je passe ne 0x14 prise OTIO, et je me retrouve avec les commandes
qui ne fonctionne pas.
Avez vous une idée ?
Merci d’avance
Merci de bien vouloir préciser le type de prises …Si c’est bien du 54671 !
Pardon c’est effectivement des Chacon 54671 (RX)
Est-ce que l’état du bt1 change bien avec ta tlcde (on/off)
Montre ce qu’il ta mis dans l’onglet équipement (ID)
