Essaye plutôt de trouver quel plugin provoque ça, m’étonnerai que le soucis soit la v4. Et vois avec l’auteur du plugin ensuite si il à part une bêta du plugin pour la v4 ou qu’il le mette a jour.
Vraiment désolé de mon ignorance mais ne connaissant absolument rien à Linux, je n’arrive pas exécuter la commande !!!
je dois taper quoi : sudo ??? -k -user ???
$ sudo su - rm -rf /var/www/html/plugins/speedtest
su: invalid option – ‹ r ›
Usage: su [options] [LOGIN]
Options:
-c, --command COMMAND pass COMMAND to the invoked shell
-h, --help display this help message and exit
-, -l, --login make the shell a login shell
-m, -p,
–preserve-environment do not reset environment variables, and
keep the same shell
-s, --shell SHELL use SHELL instead of the default in passwd
Va falloir que j’apprenne les bases !
Je ne sais pas si ça fonctionne, j’ai donc fais :
sudo su -
puis il m’affiche : root@« username »:~#
et j’ai mis à la suite : rm -rf /var/www/html/plugins/speedtest
[Fri Jan 17 20:31:34.391483 2020] [:error] [pid 13912] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www$
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/geotrav/core/api/jeeGeotrav.php on line 30
[Fri Jan 17 20:31:36.807024 2020] [:error] [pid 9612] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www/$
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Jan 17 20:31:40.632524 2020] [:error] [pid 25712] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www$
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Jan 17 20:31:49.718447 2020] [:error] [pid 29280] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www$
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Jan 17 20:31:54.718469 2020] [:error] [pid 7451] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www/$
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Jan 17 20:32:02.721985 2020] [:error] [pid 3410] [client PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www/$
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Jan 17 20:32:08.713443 2020] [:error] [pid 9612] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www/$
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Jan 17 20:32:21.173168 2020] [:error] [pid 25712] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www/$
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Jan 17 20:32:25.415959 2020] [:error] [pid 25711] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www$
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Jan 17 20:32:28.767353 2020] [:error] [pid 29280] [client ] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'geotrav' not found in /var/www$
Stack trace:
#0 {main}
