Retours/Soucis sur AppV2 Jeedom du 10/12/2024
Et donc s’il y a un nouveau message il sera affiché ici X secondes en fonction de son type ?
Je ne vois pas trop la subtilité si il n’apparaît qu’ici.
Pour moi une notification c’est quelque chose qui doit alerter.
Je dois passer pour le boulet de service, mais là j’ai du mal
Edit :
C’est bon le boulet a compris :hugs:
Je viens de provoquer un message dans le centre de message, et j’ai bien vu passer une notification sur le smartphone. Chose que je n’avais encore jamais vue auparavant !
Merci pour votre patience :+1:
En fait du confond les notifications que Jeedom peut t envoyer via cette application et celle que peut générer l application pour t’informer des choses qu elle fait ou qu’elle a fait.Comme par exemple, elle t informe qu’elle a mis à jour la liste de tes plugins
Ok compris
Ce sont donc les notifications internes à l’application et visibles dans l’application.
Je focalisais sur les notifications Android, d’où mon incompréhension.
Merci pour toutes ces précisions :+1:
De mon côté je remonte des problèmes, qui je pense n’ont pas encore été pris en compte :
1 - Notification provenant de plus de 3 boxs sur un téléphone fait planter l’app.
Message l’application a crasher au démarrage suivant. Le seul moyen de rétablir l’accès et de killer l’app, de relancer et du supprimer une de box qui notifie afin de revenir à 3 box max.
En fait quand je déploie des box, je me mets au début en bêta testeur des notifications avant de mettre les mobiles de clients du coup je me retrouve parfois avec ce crash.
2 - problème de chevauchement de tuiles lors que virtuel ou équipement utilisé des widget non core a chaque première ouverture de pièce.
Workaround rafraîchir la pièce et les tuiles se positionne correctement mais mes clients s’en plaigne car obligé de le faire plusieurs fois par jour…
Avant rafraîchissement de la pièce en question
Après rafraîchissement de la pièce en question
En y réfléchissant on dirait plus un problème lié lors que quand les setting d’affichage je mets un retour à la ligne forcé après le widget, les commande suivantes texte par exemple se voient overlappé par un autre équipement.
3 - message d’erreur aléatoire au chargement d’une box : « Ajax…. »
Je n’ai pas de capture pour le moment j’alimenterai mon message dès que j’ai la possibilité d’avoir le message en capture
4 - l’agrandissement des cameras à la réouverture de l’app après un long temps de background ne permettent plus d’être vu :
Workaround : killer l’app pour permettre l’agrandissement de l’aperçu des caméras :
5 - Suppression des notifications (amélioration)
Lorsqu’il a plusieurs box et plusieurs notifications par box la corbeilles supprime les notifications des toutes les box, même si on ne sélectionne que la box en question avant :
Après suppression :
6 - affichage déformé des caméras en mode desktop lors de l’agrandissement :
Sans agrandissement :
Lors de l’agrandissement :
Je pense avoir fait le tour pour l’instant.
Merci de votre prise en compte et indulgence.
J’espère que cela aidera à améliorer l’ux de l’app v2
  1. Je reproduit aussi, j’ai ajouté une carte dans Trello.
  2. Problème connu, l’app n’y peut malheureusement rien. Il faut ajouter des infos de tailles sur tes images il me semble pour résoudre ce problème (height et width)
  3. Effectivement une capture s’impose, mais lorsque j’ai été confronté a ce genre d’erreur, c’était souvent lié au core. Tu peut faire le test dans un navigateur en mode « version mobile », et verifier si erreur en console.
  4. Je vais essayer de faire quelques tests aujourd’hui pour reproduire.
  5. Carte Trello ajoutée en idée d’amélioration :+1:
  6. L’app n’y est pour rien non plus, cela dépend de la résolution de l’écran en mode desktop. testé sur 2 résolution différente, et affichage correct sur Fold4.
Merci pour les retours.
Souci corrigé sur prochaine version disponible apres validation des stores
merci pour les explications mais je n’arrive pas à résoudre le problème du point numéro 2.
Ci joint captures d’écran. L’emplacement hauteur et largeur n’est peut être pas au bon endroit…
MAJ 11/12 IOS, et Android en cours de validation Google :
  • Fix soucis notifications avec plus de 3 boxs
  • Fix soucis Images de boxs sur les cartes de l’écran Boxs
  • Ajout Nom de la box sur les notifications dans l’écran Notifications de l’app
Version App en cours de test interne :
  • Ajout à l’appui sur la corbeille de pouvoir choisir de supprimer les notifications d’une box ou de toutes
juste une petite question, à quoi sert la commande « Récupérer les informations du téléphone »
En gros, ca envoie une notif au telephone en non affichée, qui permet de communiquer la position du téléphone a la demande,remonte la batterie et la charge
C’est pas encore fini de traiter, car ca ne marche qu’en app non background, et faudra finir de traiter le payload
Bonjour.
Même si ces points ne sont pas prioritaires, est-il prévu d’y apporter les ajustements demandés ?
https://community.jeedom.com/t/remarques-sur-affichage-du-resume-global-sur-app-mobile-v2/128770/3
https://community.jeedom.com/t/suggestion-affichage-partie-haute-des-ecrans/128827
Oui,ça se passera sur la nouvelle webview
On est trop limité dans l’espace actuel
@Phpvarious je serais intéressé de comprendre ton commentaire sur le mon (nos problème d’affichage sur le point 2) quels sont les réglages à appliquer et à quel endroit, car moi j’ai compris comme @eric.boinaud mais visiblement ça ne corrige pas.
Merci d’avance de ton aide.
J’ai retrouvé ce Post qui en parle :
box ou boxes mais pas boxs.
Selon le Larousse, c’est plutôt:
j’ai bien vu le message. Merci mais je n’y arrive toujours pas malheureusement.
J’utilise le widget IconAction du core jeedom, mais même en précisant hauteur et largeur, j’ai toujours le chevauchement des tuiles…
Dans le widget ajoute la hauteur :
<img src="data/img/hotte_on.png"> → <img src="data/img/hotte_on.png" height="90px">
Bingo ! Super, merci, je vais pouvoir me débrouiller maintenant…
J’ai ce genre d’erreur à l’extérieur de mon habitation. J’ai désactivé le jeedom local pour ne pas utiliser le wifi donc ce n’est pas lié à un défaut de connexion en wifi. Je capte parfaitement en 5G mais j’ai régulièrement ce genre d’erreur. Même en fermant l’appli et en la relançant, ca ne résout pas le problème. Rencontrez-vous aussi cette erreur ? App v2 sur Iphone IOS 18.1.1. Merci pour vos retours.
Jamais vu ce message d’erreur encore
A creuser par la :
https://discussions.apple.com/thread/253432364?sortBy=rank
