Retour d'état pack sécurité Freebox Delta
bonjour @JAG
merci pour tous les rajouts dans le plugin.
juste une petite question, comment pourvoir bénéficier des modifications pour la gestion de l’alarme sans supprimer l’équipement. je ne voudrais pas avoir a tout refaire mes scénarios et comande a chaque fois.
comment faut il procéder par la suite, faire un virtuel de chaque équipement afin d’avoir a ne refaire que le virtuel ?
autre solution ?
est il possible de forcer le meme « id » sur le nouvelle équipement
idem pour les sous id
merci
Normalement j’ai fait pour éviter de supprimer l’équipement, il faut juste faire une recherche des tiles mais comme je n’ai pas pu faire le test sur ma boxe, je ne sais pas ce que cela donne.
En général j’évite de vous faire supprimer l’équipement. A moins qu’il y est une grosse différence et trop difficile a générer lors des mises à jours.
Je t’invite a tester la BETA et me faire les retours pour savoir s’il est nécessaire de supprimer ou pas l’équipement
comme dit plus haut, je vais éviter dans l’avenir a moins que Free refasse tout, a ce moment là on saura obliger de supprimer l’équipement. La preuve dans la beta, j’ajoute des commandes sur le Wifi et il n’est pas nécessaire de supprimer l’équipement (pour cette partie, il faut faire une recherche des équipements standards)(en espérant qu’avec la mise à jour de Free de la semaine prochaine cela ne casse pas tout sur cette partie)
L’ID logique est fixé par la Freebox. Pour l’id a moins de passer par la base de donnée, je ne vois pas comment
Même réponse
merci pour ton retour
voici ce que cela donne
c’est quoi ce que tu a en dessous c’est pas present chez moi et pas en couleur
merci
c’est bon j’ai truve se sont des icones a rajouter en manu
tu fais comment pour la couleur : icone perso
Capture d’écran 2020-07-12 à 10.59.31
voila la nouvelle version avec l’icône et le nom c’est plus parlant (présentation de la BETA)
Vue le nom de l’équipement tu as vraiment la premiere version et malheureusement je pense qu’il faudra supprimer l’équipement. Voici une petite procédure pour éviter de refaire tous tes scénarios
  • Sur chaque commande : tu dois relever ID et le logicalID (voir le carré violet)
  • Fait une sauvegarde de Jeedom par sécurité
  • Ensuite supprime l’équipement système d’alarme
  • Fais une recherche des Tiles et rafraîchi ton navigateur => tu dois voir réapparaitre l’équipement
  • Ensuite vas sur chaque commande et clique sur « Cette commande remplace l’ID » et là ou tu trouves le même LogicalID met le numéro d’iD que tu avais relever
(PS : Si tu as la BETA, il y a des commandes supplémentaires, afin d’être compatible avec Homebridge)
il faut se rendre dans la configuration Jeedom et ensuite dans l’onglet interface et cocher « Icône widgets colorées »
Vu les noms des commandes, je pense que tu n’as pas fait cela. Je pense que certaines de tes commandes ne doivent pas fonctionner correctement
Info Plugin Freebox : Nouveautés
J’espère que j’ai répondu à toutes tes questions
merci je vais regarder cela tout a l’heure
bonjour pour l’equipement c’est bon
merci @JAG
reste a verifier le reste
fin des verifications, tout est ok
C’est cool si la procédure a marcher aussi
Regarde tous tes équipements tiles car à mon avis tu n es pas bon sur le reste
@Toms qui m a demandé le contrôle parental c’est cool si cela fonctionne
Demain il y aura la partie 4g, je l ai implanté ce matin
@ludoviclt si tu as Homebridge l alarme doit fonctionner avec aussi
@JAG bon ca y est c’est fait j’ai refait tous mes équipements tiles.
sinon non j’ai pas homebridge, je suis pas trop apple
Merci @JAG hâte de voir le rendu
