Retour d'état pack sécurité Freebox Delta
Je suis tout nouveau dans jeedom, et donc au tout début de l’apprentissage de jeedom ^^, du coup je vous remercie d’avance pour votre indulgence ^^
J’aurai voulu savoir comment modifier le nom du retour d’état du pack sécurité dans jeedom. En gros j’aimerai dans mon design pouvoir voir « Activé Total, Activé Partiel, Désactivé » plutôt que « Alarm1_armed, Alarm2_armed, Idle » …
J’ai cherché partout, essayer plein de trucs mais rien ne marche … je sais même pas si c’est faisable en fait lol
Merci d’avance pour votre aide !
Salut, Tu peut faire cela avec un virtuel :wink:
Salut Alexandre !
Merci pour ta réponse. J’ai essayé justement de créer un virtuel (comme sur ta photo) mais j’arrive pas à lui faire dire d’afficher « Activé Total, Activé Partiel ou Désactivé » en fonction du mode en cours … Je dois louper quelque chose :s
Également très intéresser par là répondre car idem virtuel ne me donne même pas l info de l état
il faudrait l’equivalent d’un widget…
par exemple moi j’affiche 4 images différentes en fonction des états :
Alarm1_armed
Alarm2_armed
Idle
Alert
il te suffit de faire pareil, et de mettre des images avec ton texte à la place de photo ou logo.
Salut x2005254,
Super ton idée, j’y avais pas pensé ! Merci beaucoup pour l’info :wink:
voici mon widget que j’ai moi
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#">
  <center>
           <span style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span><br/>
            <span style="font-size: 2em;font-weight: bold;margin-top: 02px;" id="iconCmd#id#"></span>
            <span class="timeCmd#uid#" style="background-color:#cmdColor# !important;padding : 3px;border-radius: 4px;"></span>
    </center>
 <script>
        if ('#displayName#' == 1 || '#displayName#' == '1')
            $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName').show();
        else
            $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName').hide();
        if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1 || '#state#' == '99' || '#state#' == 99 || '#state#' == 'idle')
            $('#iconCmd#id#').html("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.ETAT_Alarme/Alarme_OFF.png'>");
        if ('#state#' == '2' || '#state#' == 2 || '#state#' == '98' || '#state#' == 98 || '#state#' == 'alarm2_armed')
            $('#iconCmd#id#').html("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.ETAT_Alarme/Alarme_PARTIEL.png'>");
  		if ('#state#' == '3' || '#state#' == 3 || '#state#' == '97' || '#state#' == 97 || '#state#' == 'alarm1_armed')
            $('#iconCmd#id#').html("<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.ETAT_Alarme/Alarme_ON.png'>");
   		else
        $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').on('click', function () {
            jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
    </script>
</div>
Tu as quelle version du core ?
Version : v4.0.54
j’ai modifie un widget existant, il y a peut etre un nettoyage possible ou des ligne qui servent a rien
Il ne faut plus utiliser le plugin widget avec la V4
Les widgets ne sont pas rangé au même endroit
il faut utiliser quoi et ou
Tu as un nouveau menu outils après widget
Les images ont été déplacé depuis le passage en V4
Et vu ce que tu as mis dans ton widget, tu dois avoir la possibilité d utiliser un template
ah ok, et il faut que je reprenne tous mes widgets que j’utilise actuellement
merci je vais regarder cela
oui
j’essaye de te faire un exemple
Partage tes images que je te montre un exemple stp
@JAG
ok merci
j’ai repris l’exemple de @x2005254 mais il m’affiche l’image partiel alors que l’alarme est en idle
Voila l’exemple avec toutes les valeurs
je n’ai pas tes images je n’ai pas testé
Alarme Freebox.json.pdf (966 Octets)
tu peux importer directement le fichier json (il faut enlever l’extension .pdf sur le fichier, si non je peux le déposer ici)
merci je récupère cela
Nickel cela marche au top
merci @JAG
bon et bien j’ai de quoi m’occuper a reprendre mes widgets maintenant
c’est bizarre qu’il t’affichait la mauvaise image avec mon exemple, la seul différence c’est que moi je mets de " au lieu de ’ mais quand c’est un string je préfère c’est strict mais le risque c’est le comportement que tu observe…
j’avais peut être fait une erreur de recopie
Hello
Il y aura un widget disponible pour la partie alarme dans la prochaine version du plugin stable
Capture d’écran 2020-06-29 à 11.42.14
soit il faudra supprimer l’équipement et le recréer soit il faudra attribuer le widget sur la commande Etat de l’alarme
