Résurgence du problème : `Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request`
Bonjour.
J’ai une résurgence du probleme :
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request [Log netatmopro]
J’ai regardé sur le forum et j’ai trouvé quelques vieux posts résolus (2023) :
  • J’ai refait l’assossiation.
  • Sans et avec reset de mot de passe.
  • Désactivé / Réactivé les Cron5 et CronHourly
  • Redémarré la box …
    Rien n’y fait.
J’ai réussi à obtenir quelques reprise de données en particulier après les réassociations.
Mais après quelques minutes … ça fini toujours par re-planter.
Pouvez vous m’aider ?
En vous souhaitant une bonne journée.
Valentin.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Netatmo Pro
Version : 2024-09-27 11:20:39 (stable)
Moi quand je regarde les Sujets avec l'étiquette plugin-netatmopro, les 3 premiers sont récents et ils parlent tous les 3 du même problème (dont le votre) et il y a une solution marquée
Du coups. Doublon avec le fil :
Résolution ici :
pour la méthode.
Et dernier fichier à jour ici :
Merci @thanaus :pray:
@valutin : tout est ok ? plus d’erreur avec le plugin ?
j’ai testé à l’instant, je te redis ça demain
merci
Bonjour.
Même erreur, la nouvelle synchro tient quelques heures
Je viens de remplacer le fichier, je verrai demain
Pour info, si ça peut en intéresser certains, je veille les thermomètres intérieur et extérieur avec un scénario qui vérifie la température toutes les 12h et alerte si elle n’ont pas changé, et alerte si les 2 ensemble n’ont pas changé, ce qui veut dire un problème de synchronisation, d’où ma présence ici
Il faut le faire tourner une première fois en désactivant les blocs Si/Alors/Sinon afin de créer les deux variables
RAS pour moi ! :grin:
Ca n’a rien changé, et même pire, tout est à 0:
Je viens de tenter une nouvelle association, j’obtiens pour la première fois une erreur:
J’actualise, ça passe:
Je vérifie, tout reste à 0 alors qu’avant, une association mettait à jour les données, mais pour pas longtemps
Par contre, j’ai fait l’erreur de ne pas garder le fichier précédent en version old… Je ne peux donc pas revenir en arrière pour le moment.
Extrait log:
[2025-02-22 09:00:37] ERROR  : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : bad request
[2025-02-22 09:05:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:10:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:15:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:20:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:25:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:30:05] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:35:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:40:05] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:45:05] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:50:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 09:55:06] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 10:00:06] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 10:00:38] ERROR  : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : bad request
[2025-02-22 10:05:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 10:10:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 10:15:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2025-02-22 10:20:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
Je peux même en dire un peu plus. En effet, j’ai un scénario qui annonce quand il fait moins de 0 degrés dehors.
Environ tous les quart d’heure hier, pendant environ 1h, et c’est reparti depuis que j’ai fait le renouvellement de la connexion, je reçois l’info de la température inférieure à 0 degrés.
Donc ça ne tient pas longtemps même avec ce nouveau fichier.
Par ailleurs, mon déclencheur est la température extérieure, et l’annonce veille à une température <=0 avec non répétition
Pourtant, il donne une annonce à chaque passage. Donc, il se passe quelque chose d’anormal
Édit:
La pluie ça fonctionne…
Mise à jour à 12:09 pour le pluie, ce qui a mis à jour les températures, restées à 0…
Avez vous pris le bon fichier qui se trouve ici ? Association Netatmo Bad request Cron - #30 par thanaus
Merci de ne pas indiquer les sujets en solutionnés…
Perso j’ai toujours certaines erreurs même si avec la mise à jour manuelle du fichier php cela permet au plugin de communiquer de nouveau avec le thermostat netatmo.
Lien ici
