Bonjour, je découvre la community et la fonction « Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant. » qui vient de fermer mon sujet précédent sur la restauration.
Je trouve ça dommage car je voulais essayer de montrer pas à pas comment procéder…
Le lien proposé par @ajja17orange et les autres est effectivement intéressant, merci beaucoup !
Cependant, je tombe sur un problème car je ne comprends pas les « cmd_id » .
Je souhaite récupérer la température et l’humidité d’une sonde spécifique (celle de la cave) parmi d’autres, je vois bien des données dans la table « historyArch » mais comment associer cela à ma sonde de température ?
Je viens de prendre une valeur de température avec une bonne série de décimale et de la chercher dans la table « historyArch » et j’en ai qu’une seule !!!
Du coup, je peux en déduire que la « cmd_id » correspondant est ma sonde.
Je me pose tout de même deux dernières questions pour la restauration des valeurs.
J’ai Jeedouino avec des sondes connectées aux GPIOs et des virtuelles pour créer des sondes.
Par exemple, la virtuelle « Sonde de la cave » utilise les GPIO x et y sous Jeedouino pour la température et humidité. Les valeurs sous Jeedouino et dans la virtuelle sont historisées.
Deux questions :
est il nécessaire d’historiser les deux ?
vautil mieux restaurer la virtuelle ou Jeedouino ou les deux ?
Je partage ton avis, je préfère historiser les virtuelles qui seront toujours présentes même si je change la manière de récupérer les infos.
Finalement, ce n’était pas la dernière question il m’en reste une !
Quand je regarde mes valeurs de température de ma cave depuis la virtuelle, j’ai bien importé mes anciennes valeurs.
Quand je regarde ma vue « températures » qui utilise la même virtuelle et malgré une configuration à « tous » dans les données à afficher, je n’ai que le dernier mois.
