Je trouve que ma smart bug un peu, je voudrais la restaurer pour remettre ma sauvegarde.
c’est bien cette procedure qu’il faut suivre ?
https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/recovery_mode_jeedom_smart
Du coup en mettant cette archive ca remet debian 9 ? et la V4 de jeedom ?
Concernant Debian 9 sur une smart ca se met a jour entre 2 il y a quelque chose a faire ou il faut laisser la version fournie dans l’archive ?
Merci pour votre aide
N’est vraiment pas un critère suffisant pour faire un recovery.
C’est comme si tu demandais une opération du cœur parce que tu as une grippe et que tu es essoufflé.
Décrit le problème, analysons et ensuite on pourra conseiller sur le remède ![]()
ca fait un bout de temps que je bidouille dessus, j’installe et desintalle des plug in. j’ai toujours mon swap qui se vide tout doucement au bout d’un mois
et hier j’ai fait des mises a jours de truc que je n’aurais pas du en voulant mettre a jour Deconz
Apres cette manip mon swapiness et passer à 60 au lieu de 10. A priori ce n’est pas très grave mais si jeedom avait mis 10 c’est qu’il devait y avoir une raison
Du coup je voudrais stabiliser mon jeedom le mieux possible avant l’hiver car jeedom gere mon chauffage.
sur la smart jeedom la 10 est supportée ? Je ne savais pas. Du coup pour passer en 10 c’est quoi la procedure sans restaure ?
Bonjour @xavax59,
Pas de debian 10 buster pour la smart pour l’instant : [Présentation] akenad - #10 par akenad
(EDIT 04/01/2021 : Depuis Jeedom V4.0.62, Restauration image => migration Buster)
akenad
La version initiale est en 9.4. Tu es en 9.13 !
akenad
la version en passant par le restaure jeedom c’est 9.4 ? Comment je fais pour repasser en 9.4 ?
apt-get update
apt-get upgrade
Les réponses sont dans ma réponse précédente.
akenad
il suffit de taper apt-get update
apt-get upgrade en SSH et c’est fini ?
Desolé mais je n’ai pas compris
je suis allé voir sur ta presentation mais je ne vois pas comment mettre a jour en 9.4
Il faut passer par un restaure en prenant l’image ici ? Index of /smart et je serai en 9.4 ?
Le recovery de la smart est en debian stretch 9.4
(EDIT 04/01/2021 : Le recovery de la smart est en debian Buster 10.4, plus de détails ici : [Présentation] akenad - #10 par akenad)
akenad
ok donc je prends ca Index of /smart je le mets sur une clé et c’est parti.
Bizarre que ce soit en 9.4 car lorsque j’ai fait la MAj de jessie a stretch ke suis passé par la restauration jeedom officielle.
Du coup pour mettre a jour la seule solution c’est le restaure ?
merci j’essaye en SSH je vais telecharger une sauvegarde au cas ou …
root@jeedom:~# apt-get update
Hit:1 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Get:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [53.0 kB]
Ign:4 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Get:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
Get:7 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease [2,859 B]
Get:2 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease [1,640 B]
Get:8 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Get:9 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease [96.3 kB]
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:11 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:12 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Ign:7 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Fetched 339 kB in 3s (86.6 kB/s)
Reading package lists... Done
W: GPG error: http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
W: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease' is not signed.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
root@jeedom:~# apt-get upgrade
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
pciutils python-lockfile
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following packages have been kept back:
libcurl3-gnutls linux-headers-arm64-odroid-c2 mariadb-client
mariadb-client-10.1 mariadb-server mariadb-server-10.1
mariadb-server-core-10.1
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
root@jeedom:~#
je dois faire apt autoremove et recommencer la procedure ?
apt-get update
apt-get upgrade
En Stretch 9.13 tu es déjà à jour de la dernière stretch !
Tu veux restaurer ta smart ou tu veux la derniere version stretch que tu as déjà !
akenad
ha ok… 9.13 est la derniere logique en meme temps ![]()
Du coup je n’ai rien a faire… et je fais comment pour reparer mon swapiness a 60 au lieu de 10 ? et reparer les erreurs que j’ai faites hier ?
Ca ne sert a rien que je tape apt autoremove
Hier j’ai perdu 5% d’espace disque en mettant a jour des choses que je n’aurais pas du.
j’ai reussi a remettre le swapiness en fait ceci : Debian – Diminuer « Swappiness » – JBNet.fr
reste a savoir comment je peux nettoyer ce que j’ai fait hier pour recuperer l’espace perdu. je pense que des paquets ont été telechargés mais pas installés
Pas sur que tu puisses récupérer l’espace rempli depuis par des paquets qui ont mis à jour ta configuration. Nouvelles fonctions à jour = un peu plus de place prise sur le disque.
sinon pour enlever les paquets désormais inutiles
sudo apt-get autoremove
je veux bien faire cette commande mais il n’y a pas de risques ?
