J’ai récupéré le fichier .tar.gz que j’ai renommé en .dat
Mon soucis est avec Phoscon :
Lorsque j’ai tenté d’aller sur le site, il reconnaissait bien ma passerelle, mais le mot de passe était erroné.
J’ai tenter une restauration du mot de passe en vain (malgré la réalisation de la manip dans les 10min qui suis une mise sous tension comme préconisé).
Depuis, sur le site de Phoscon, j’ai une Gateway nommée Phoscon-GW avec l’ip de mon RPI3 qui est grisée et je ne peut plus rien faire…
Quel est le résultat de l’url suivante à taper dans la barre de navigation de ton butineur web habituel ? (NB le butineur doit être lancé depuis une machine qui est sur le même réseau que ta box domotique) .
J’ai testé ce butineur effectivement, lorsque je vais sur cette page depuis mon PC, qui est sur le même réseau que ma box domotique, j’ai juste une page blanche avec : []
J’ai suivi toute ta procédure, bravo pour la clarté des explications !!
La clé Conbee II est de nouveau correctement reconnue et j’ai pu restaurer le fichier .dat via Phoscon.
Cependant, je ne parviens pas à piloter certains équipements ZigBee.
Par exemple :
Extérieur Double relais éclairage entrée : OK
Extérieur Lampes chemin : KO
je te remets les copies écrans effectuées après ta procédure :
