Bonjour à tous.
Suite à une tentative de migration de mon Raspberry PI 4 Debian 10.13 vers un Debian 11.X light avec réinstallation complète d’un jeedom propre (j’ai appliqué l’installation from scratch https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi), j’ai un soucis lors de la restauration de ma sauvegarde (jeedom 4.4.19, Raspberry Pi 4) qui n’aboutie pas.
En regardant le log de restauration, je vois à la fin cette erreur du au plug-in calendar. Mon plugin Agenda est au dernier niveau.
Savez vous l’origine (version php?) et comment fixer ce pb pour aller jusqu’au bout du process de restauration de la sauvegarde ?
Restoring Plugin : calendar...PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php:939
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): calendar_event->postSave()
#1 /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php(919): DB::save()
#2 /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php(257): calendar_event->save()
#3 /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php(96): calendar->rescheduleEvent()
#4 /var/www/html/install/restore.php(209): calendar::restore()
#5 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php on line 939
Difficile de vous suivre, vous indiqué avoir faire une migration (ce qui signifie que vous avez mis à jour Debian 10 vers la version Debian 11) : ce qui ne faut pas faire, à moins d’être un expert.
Puis vous parlez d’installation depuis 0, c’est l’un ou l’autre du coup
Enfin si vous avez un Raspberry Pi4B, il ne faut pas suivre le tutoriel que vous avez cité, celui-ci n’est pas à jour ou plutôt, que pour les Pi3.
Je viens de suivre tout le tuto pas à pas. La restauration de la sauvegarde reste toujours bloquée sur Update composer file…Voici l’erreur sur le plugin Calendar retournée dans le log restore :
Êtes-vous certain d’avoir installé debian 11 et pas debian 12?
Peut on voir la page santé jeedom avant la restauration du backup?
Tous les plugins sont-ils a jour avant le dernier backup sur debian 10?
Bonjour, effectivement je ne suis pas en v11, je n’ai pas pris la version legacy 64 tout en bas de la liste. Je refais une nouvelle tentative avec la bonne version.
Edit : restauration terminée sans erreur !! Merci à vous. Tous les voyants santé sont au vert
J’ai également rencontré le même problème, merci pour l’info. .
Bonjour, ce type d’erreur indique qu’une opération arithmétique tente de multiplier une chaîne par un entier, ce qui n’est pas autorisé en PHP 8. Cela suggère un problème d’incompatibilité entre le plugin Agenda et la version PHP installée (probablement PHP 8 sur Debian 11). Vérifiez que vous êtes bien sur Debian 11 et non 12, et assurez-vous que le plugin Agenda était à jour avant le backup. Sans correction, la restauration échouera toujours à cette étape. https://www.filemail.com/d/lmufifuuainynbf
