Restauration d'une sauvegarde d'un Debian 12 vers un Debian 11
Suite à des disfonctionnements du module switchbotcloud et Airzone, je me suis rendu compte que j’avais installé une distrib non supportée par Jeedom: Debian 12.
J’ai installé une distrib Debian 11 sur mon raspberry 4 de secours même configuration matériel, j’ai juste fait un upgrade de la carte mémoire.
Suite à la restauration de ma sauvegarde sur le spare, j’ai un message d’erreur "Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version « >= 8.2.0 ». ". Je ne m’attendais pas à avoir une dépendance sur ma sauvegarde sur la version du PHP, normal?
PS: Version PHP de la Debian 11 est en 7.4… alors que celle de la 12 est en 8.2.
Configuration de mes deux jeedoms:
J’ai plus de 7 pluggin, 30 modules (zigbee, mqtt) configuré/personnalisé et une quinzaine de scénarii créés, un peu les boules si je dois tout refaire à la main :wink:
Bonjour, (que tu as oublié et nos spécialistes n’aiment pas. Et c’est bien normal)
As tu essayé de faire une réinstallation du core 4.4.19 sur lui même, sur ton spare bien sur ?
Perso j’aurais fais ça pour voir si ça remet d’équerre les pré-requis.
En attendant mieux que les cadors se penchent sur ton cas.
Cordialement
bonne suggestion , car là tu « restaure » une version du core installée sur debian 12 (le core de jeedom le supporte, par contre pas tous les plugins
donc une reinstallation du core pourrait résoudre
cf Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11 - #464 par Yasale
et [TUTO] Installation Jeedom sur un RPI5 avec un SSD NVMe)
A ma connaissance, un downgrade de debian n’est pas possible (pour le moment, p-e que ca sera mieux en 4.5)
Merci de ton retour mais je ne comprends pas « faire une réinstallation du core 4.4.19 sur lui même ».
Voyant que ça ne fonctionnait pas, j’ai désinstallé Jeedom sur mon spare pour le réinstaller en attendant une suggestion. J’ai donc une condif avec un Jeedom vierge.
Ce n’est pas un downgrade que j’ai fait. J’ai installé une autre config raspberry4/debian 11/jeedom et j’essaie de descendre la sauvegarde de mon setup principal qui est encore live.
Je pensais naïvement que ce n’était que la configuration des plugins et des objets qui était restauré et non le core complet.
Sinon pê n’ai-je pas besoin de repasser en debian 11? Cependant voyant que Jeedom n’était pas comptatible Debian 12, avant de plus soliciter les personnes du forum avec mes soucis de plugin, je souhaite me mettre d’equerre avec les reco Jeedom.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/cli
si une sauvegarde « jeedom/deb12 » vers « jeedom/deb11 » c’est un downgrade d’où l’erreur sur composer
Aussi l’option de repartir à zéro que je redoutais tant est la seule possible? Ca va m’occuper une partie de ma soirée :sweat_smile:
En même temps, je vais en profiter pour peaufiner ma configuration, un mal pour un bien !?
En espérant que ça corrige mes erreurs sur mes plugin switchbotcloud et airzona…
c’est ca ou trouver une solution pour que le reste fonctionne sous deb12
si les 2 plugins cités sont bloquant, la solution deb12 risque de ne pas être rapide
je ne sais pas trop quoi conseiller je dois dire
Merci de ton aide, c’est top de m’avoir conseiller. Je vais repartir d’une 11 afin d’être clean avant de reposter si point bloquant sur mes deux plugins.
Bon je viens de tester mes deux plugins sous ma conf Debian 11 fonctionnent maintenant. J’ai trouvé la cause de mes erreurs par contre je dois tout me refaire à la main. Merci de vos aides.
Je l’ai fait en août dernier suite à un essai sur Debian 12 puis retour en Debian 11. De mémoire j’avais supprimé le dossier « vendor » de la sauvegarde et restauré sur une installation vierge. Après, je ne suis pas certain que ce soit la bonne façon de faire et si ça peut avoir des conséquences ailleurs.
