Je viens de faire revivre mon NAS Syno 716+ en lui changeant sa barrette de RAM et il revit!
Même il m’autorise pleinement a profiter de Jeedom et de Jeedore que j’avais configuré il y a quelques temps déjà mais qui n’était pas satisfaisant (la faute aux ressources systeme)
Quoi qu’il en soit, impatient de remettre tout en ordre et en bon brutus qui fonce avant de lire les info, je crois bien que j’ai cassé quelque chose…
pour alléger la vue dans le Dashboard j’ai supprimés des commandes sur un de mes éclairages.
(en fait je l’ai fait pour plus d’un…) m’apercevant de mon erreur j’ai relancé la synchro des équipements depuis le plugin.
Cela semble bien me les avoir restaurées toutes sauf …
Sauf pour une lumière ou je n’ai plus que le Level
auriez vous un « truc » pour me permettre de rétablir ces fonctions ?
Sans plus d’informations, il va être impossible de t’aider.
Mais ce sera avec plaisir ! la question étant quelles infos ?
voici ce qu’il me reste quand j’édite ma lumière
Pour comparaison voici les commandes disponibles sur un autre éclairage
A moins de me tromper, je ne vois pas de quel plugin il s’agit.
Page santé, page config, santé Jeedom, logs, …
Haaa c’est de cette info la qu’il s’agit
elle est dans les tags du sujet alors. On parle de JeeDore qui integre les modules delta dore aux travers de la box Tydom.
Quid de toutes les autres info ?
la page de conf du plugin
La santé Jeedom
La santé du plugin
eu niveau des logs, il y a des erreur dans Jeedore
0000|[2023-01-30 09:20:51]ERROR : Impossible to find command with id : outTemperature19#21
0001|[2023-01-30 09:30:10]ERROR : Impossible to find command with id : outTemperature19#21
0002|[2023-01-30 09:32:03]ERROR : Impossible to find command with id : outTemperature19#21
0003|[2023-01-30 09:35:03]ERROR : Impossible to find command with id : outTemperature19#21
0004|[2023-01-30 09:41:03]ERROR : Impossible to find command with id : outTemperature19#21
0005|[2023-01-30 09:48:28]ERROR : Impossible to find command with id : outTemperature19#21
0006|[2023-01-30 10:11:04]ERROR : Impossible to find command with id : outTemperature19#21
mais de mémoire elle n’était pas génante.
pas d’anomalies dans les autres journaux
Ca fait beaucoup d’erreurs.
En plus, il y a une saturation mémoire. Il serait bon de le mettre au propre.
As-tu la possibilité de supprimer et réinclure l’équipement en question ?
justement pas sans défaire le placo a la maison ^^
Pour la saturation mémoire c’est lié à l’execution Docker
Alors peut-être une restauration à partir d’une sauvegarde datant d’un jour ou deux.
hmmm est-ce qu’il a moyen de restauré un objet unique ?
ou de sauvegarder toute le travail sur les vue/dashboard (ou exporter en vue d’un import) avant de faire ça ?
Pas que je sache.
Les sauvegardes/restaurations se font à l’échelle de toute ta Jeedom.
Mais en quoi, ça gêne. Si tu n’as rien ajouté ou supprimé depuis la dernière sauvegarde, ça ne va rien modifié par rapport à l’état actuel sauf que ça pourrait tomber en marche.
Par ailleurs, rien ne t’empêche de faire une sauvegarde que tu externaliseras avant de procéder à cette restauration juste au cas où.
sauf que j’ai passé ma journé a refaire tout les objets, leur répartition, présentation etc … ^^
j’ai supprimé l’objet dans JeeDore, a la ressynchro il est réaparu mais sans plus aucune action possible
Quel jour as-tu fait ça ?
Avant ou après avoir supprimé tes équipements ?
C’est ma journee de boulot la lol
bon malheureusement pour moi la restauration a fonctionné pour récupérer une partie des commandes mais pas toutes …
en marge de ça, il n’y a pas une méthode pour modifier les objet en lots ?
Bon, j’avance je recule …
au final elle marche pas cette lampe
je joins les logs de JeeDore suite aux commandes de refresh des équipements
jeedore.log (36,9 Ko)
jeedoredaemon.log (46,8 Ko)
jeedorecron.log (20,4 Ko)
@Tonybot77 si tu passes dans le coin
Je ne sais pas si ca peut te concerner mais il y a l’outil de remplacement en masse qui aide bien lors de migration.
Outils → Remplacer
Hello
Dans ton log jeedore, à partir de la ligne 88 :
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Refreshing all devices...
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :scenario with id:12
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : not yet implemented : scenario
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :scenario with id:702472595
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :scenario with id:1284613164
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :scenario with id:13
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :scenario with id:29
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :scenario with id:30
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:8#8
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:9#9
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:10#10
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:15#15
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:16#16
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:17#17
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :shutter with id:22#22
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :shutter with id:24#24
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :shutter with id:23#23
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :shutter with id:26#26
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :shutter with id:28#28
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:32#32
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:33#33
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:34#34
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:35#35
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:36#36
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:39#39
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:40#40
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:41#41
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:42#42
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :hvac-electric with id:19#19
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :hvac-electric with id:19#20
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :conso with id:19#18
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :hvac-hvac with id:19#21
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : not yet implemented : hvac-hvac
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Get from daemon :light with id:1541958001#1541958001
[2023-01-31 11:09:06][DEBUG] : Adding new eqLogic-light :1541958001#1541958001
[2023-01-31 11:09:07][DEBUG] : Get from daemon :gate with id:1623744544#1623744544
On compte 5 volets et 16 lumières.
Est-ce le cas ? Et peux-tu identifier celle qui ne fonctionne pas ?
Je n’ai jamais vu d’id sur 2 digits comme light with id:10#10
Ils sont normalement plus sous la forme light with id:1541958001#1541958001
comme ta dernière lumière qui remonte après le Refreshing all devices
Tu as un equipement pour la Conso.
Peux-tu associer tes lumières et volets avec ?
(J’ai un Tywatt2000 qui m’a permis de remettre en mode association chaque équipement, sans avoir à ouvrir les inter, afin de les remettre dans le Tydom quand celui-ci m’avait perdu tous les « metiers » par 2 fois l’année dernière )
