salut les id a 2 chiffres sont sur les anciennes installations
depuis quelque temps une mise a jour des tydom a fait que les id sont toute a 10 chiffres
quel est ton id du module ecl qui ne fonctionne pas ?
Si je devais deviner, je dirais que c’est l’ID a 10 chiffre ^^
c’est le dernier module lumière ajouté sur la box en tout cas.
Je ne sais pas faire l’association entre ces ID et mes appareils par contre, donc la confirmation est difficile.
J’ai une Calibox mais pas de TyWatt a ma connaissance.
et je te confirme les 16 éclairages et 5 volets.
J’ai également une commande seche pour un portail sans retour d’état qui ne remontais pas (j’ai du truander avec un scénario)
et via l’appli tydom la lampe est bien commandable ?
j’ai essayer de jouer avec MQTT.
cela me confirme que c’est bien la lumière avec l’ID 1541958001
elle est bien commandable via Tydom et les interrupteurs
Hello
Ce qui me surprend, c’est que le Synchroniser équipements
ne te retrouve pas les commandes manquantes mais peut être me méprends-je ?
Delta Dore commercialise à ce jour 3 Calybox :
C’est faisable sans Calybox mais il te faudra ouvrir l’inter et un cure-dent…
Dans tous les cas il faudra repasser sur les scénarios Jeedom et Tydom…
J’ai une 1020
je vais être bon pour sortir l’escabeau et le cure dent du coup ^^
ba non ci ca fonctionne bien dans tydom pas de problème de syncro d’équipement mais plutôt un problème avec jeedore
