[Résolu] Plugin Freebox OS : roue crantée infinie suite à mise à jour (stable) du 25/08/2020
Suite à la mise à jour (stable) ce matin du plugin freebox_os, ensuite dès que je vais sur la page du plugin, cela charge à l’infini, j’ai la roue crantée qui tourne en plein milieu de la page, sans jamais me redonner la main :frowning:
Je suis en Jeedom v4.0.61 (en dessous c’est du Debian 10 à jour) et la version du plugin du « 2020-08-25 01:07:10 »
J’ai tenté de désactiver le plugin et le réactiver, de le désinstaller puis réinstaller, mais rien n’y fait :open_mouth:
Une idée de ce qui se passe sur mon jeedom ?
Bonne journée,
Hello
Les logs donnent quoi ?
tu as des messages ?
si tu arrives a aller sur la page de configuration du plugin met les logs en debug
Hello
J’ai eu le même souci avec la dernière beta (celle du 23/08 de mémoire - fonction suppression du menu Tiles si pas dispo).
Cela venait du fait que le plugin avait créé précédemment (par erreur ??) un Home Adapters alors que j’ai une Freebox Revolution. J’ai donc supprimé le HA et cela a fonctionné.
Xav
Re,
Je pense que l’on a trouvé qq chose dans le code.
On revient vers vous avec la réponse et surement un update du Plugin
On te demandera peut être,@TiTidom, l’accès a ta box pour tester si on a besoin
meme probleme de mon coté et j’ai fait la betise absolue de ne pas sauvegardé préalablement. En plus comme un ane j’ai enchainé en supprimant le plugin.
Bref snif snif
Pour info, j’ai eu le même soucis et le démon ne démarrait pas.
J’ai eu du mal à atteindre le menu appairage pour refaire l’appairage (qui a changé).
J’ai aussi relancé un scan des équipements standard (pas sûr que ce soit lié)
Depuis, plus de soucis.
En espérant que ça aide à trouver pour les autres.
identique chez moi, le démon ne démarre pas et ras dans les logs
j’ai supprimé complètement le plugin et remis, idem
Jeedom delta en v4.0.61
Freebox delta en v4.2.3
Bonjour à tous
Le problème a été résolu avec la mise à jour du 26 Août 2020
info du 25/08
Je viens de pousser la correction, il faut juste attendre que le robot passe pour faire la mise à jour
a moins que @mika-nt28 passe par là et puisse pousser la mise à jour dans la journée
merci pour la réactivité
Merci pour la réactivité ! :slight_smile:
C’est ma faute cette erreur,
Nous avons inclus une un fonctionnalité pour apporter de la clarté a la page. Celle-ci c’est bien passé en beta, car la beta avait déjà reçu les bonne information pour passer cette affichage.
J’ai donc corrigé en vitesse ce matin en voyant arrivé les première erreur sur le discord. Celle-ci est dû à une recherche infini d’une variable inexistante additionné a une recherche qui ne pouvais pas aboutir, vu qu’il manquait l’authentification à la box.
Cdt
Thibaut
3 « J'aime »
Solution temporaire supprimée suite au passage en stable de la correction
Cordialement
Thibaut
Je suis passé par là mais trop tard
Lo,
Mise à jour poussée ce matin, tout est OK pour moi,
Merci :wink:
Demon NOK apres mise a jour il y a quelques instants. Impossibilité de le redemarrer et retour à la version précédente.
Sans log on ne peut aider
As tu refait l authentification ou Appairage
Elle est obligatoire avec cette version
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, du plugin, type de matériel, version d’OS ?
Un log
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
merci de vos réactions; je suis sous la derniere version 4.0.61 OS buster derniere image jeedom avec un RPI3B+. En quoi consiste l’authentification car je suis déjà autentifié me semble t-il !
Ce que veux dire JAG je pense => Après mise à jour du plugin il faut refaire l’appairage de Jeedom avec la freebox.
@leojeedom
Penser à activer les nouvelles demandes d’authentification (Paramètre de la freebox => gestion des accès dans l’interface freebox )
Puis sous jeedom :
Bouton à gauche lorqu’on est sur la page du plugin Freebox OS
Après il faut juste se laisser guider et normalement ça fonctionne.
A+
Avec cette nouvelle version il faut refaire l’authentification
Merci de bien relire la doc :wink:
