Hélas, je n’arrive pas à voir le fllux sur le dashboard.
J’ai essayé en wifi ou via le cable Ethernet, j’obtiens le flux vidéo sur Android, mais rien sur Jeedom.
Est-ce que l’un d’entre vous pourrait m’aider à paramétrer cette caméra svp ?
(Je n’ai pas compris où tester le flux sur VLC)
Merci pour ton info @PanoLyon
Sur VLC j’ai mis comme URL 192.168.0.130 . Cette URL semble être celle de la caméra (trouvée avec SCANIP) mais j’ai un message d’erreur : Votre média d’entrée ne peut être ouvert
Y’a un truc que je pige pas avec ces modèles de caméra…
En effet, je ne vois la caméra qu’avec mon Android.
Je cherche dans tous les sens pour obtenir le flux vidéo sous VLC, mais en vain pour l’instant et il n’y a pas grand chose sur le net
Moi ça fonctionne avec le post cité.
Pour le mot de passe vérifie bien sur l’application Android les paramètres de la camera l’étiquette de la camera et prend le code sécurité indiqué comme mot de passe.
1 - Je viens de faire un essai apparemment sans succès mais je voudrais m’assurer que j’ai bien compris tes infos.
Tout d’abord par l’appli imoulife j’ai dû créer mon compte : j’ai donc un LOG et un MDP que je nomme LOG-imoulife et MDP-imoulife.
Quand je paramètre la camera sous Jeedom, dans la rubrique « Paramètres » de mon premier post, je dois renseigner :
Nom d’utilisateur - j’ai mis LOG-imoulife ou en existe-t-il un autre que je n’ai pas vu ?
Mot de passe : quel mot de passe dois-je mettre : MDP-imoulife ou celui sur l’étiquette de la camera ?
URL du flux, je dois renseigner LOG et MDP : lesquels ?
2 - sous VLC, j’ai mis dans URL du flux : rtsp://LOG-imoulife:mdp-camera@192.168.0.130:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
la diffusion du flux est validé dans les paramètres de la cam, une question en passant car n’ayant pas le matériel et ne connaissant pas c’est juste pour faire avancer le chimblick
Merci. Je refais un essai ce soir en espérant enfin arriver à intégrer cette caméra comme j’ai pu le faire pour les autres. Il arrive quelque fois de tomber sur un protocole récalcitrant.
Comment as tu compris qu’il fallait utiliser ce format d’URL ?
Je présume que si on a plusieurs cameras, il faut modifier quelque chose dans la partie : ```
channel=1&subtype=0
Tes caméras sont en WIFI ou en filaire ?
Pour ma part, j’ai choisi le modèle avec prise Ethernet pour soulager mon réseau WIFI. Je l’ai branchée actuellement en filaire mais elle possède aussi le WIFI.
Retour d’info après X essais non fructueux :
Sous VLC, ça fonctionne. J’ai la vidéo et même le son. Pour cela je rentre l’URL de flux suivante : rtsp://admin:L2A8A555@192.168.0.130:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
(j’ai modifié le mot de passe dans le post de la caméra juste par sécurité)
l’IP de la cam est bien 192.168.0.130 car vérifié avec IPSCAN sur mon réseau.
Sous jeedom, voici la copie d’écran :
