Cette information est importante.
Si le produit n’a pas été reconnu automatiquement, il y a un risque que cela ne fonctionne pas correctement.
Je te conseil de bien lire la documentation du plugin pour faire une demande d’ajout matériel et aussi regarder quelques exemples de demande sur le forum.
Si toutes les informations nécessaires sont présentes, il sera vite ajouté par Loïc.
Par contre pour l’avoir rapidement il faudra utiliser la version bêta du plugin, sinon il faudra beaucoup plus patienter pour l’avoir dans la stable.
Pour savoir si il a été ajouté, il suffit de regarder dans la page des compatibilité Jeedom avec filtre zigbee.
https://compatibility.jeedom.com/
Après ça reste quand même étrange que ça fonctionne pendant quelques temps et ensuite l’erreur reviens, impossible de faire du on/off mais la remonté d’état continue de fonctionner. Si c’était la config qui n’était pas bonne il ne fonctionnerait pas du tout non ?
Sauf si la config d’état est bonne et pas celles des actions. Mais ça explique pas que ça fonctionne puis plus
