Bonjour Ca fait un petit moment que je cherche et ne trouve pas
J ai cree un script avec des url pour partir sur une API Quand je clic sur tester L action est exécutée avec sucées le pb ca n arrive pas a mon API
J ai test url de ma requête depuis mon navigateur web ca arrive bien a mon API
je ne vois pas ou est le pb ![]()
Ta capture est illisible !
Mieux vaut faire une capture et copier/coller ici sur Community, c’est bien foutu et bien plus pratique d’envoyer ça sur une site web tiers.
oups ca dois etre mieux ![]()
Regarde les logs en debug du plugin pour voir ce qu’il se passe.
Sur ton navigateur web tu restes bien en http, ça passe pas en https ?
c est un truc de fous
J ai d autre api
J ai donc pris son url et fait le meme test: Clic sur test Ça par et arrive bien
du coup je me dit pb sur url
J ai repris mon url depuis mon navigateur pour etre sur Au passage pas en https )
physiquement je passe bien sur stop
Conclusion url est valide , ne marche pas depuis jeedom mais marche depuis mon navigateur web
Si je remplace url d une autre api marche depuis jeedom
La je ne vois vraiment pas
Pas d’authentification ?
Essayez en mode privé
Re non pas d’authentification Je précise que je l ai installé depuis un an est ca marché sans pb
a la base [SALVIALF] 3State_Switch - #18 par Phpvarious
Vous êtes sûr du Type script HTTP ?
Dans vos autres posts, vous étiez en Script:
Elle tourne sur quelle système ton API ? Debian+Apache sur une autre machine que Jeedom ?
Si c’est le cas, vu le comportement je regarderai du côté d’un blocage d’IP donc peut-être voir côté fail2ban sur la machine qui héberge l’API
Ah oui ca ne doit pas etre script mais http effectivement.
Ce n’est pas un script mais une requête http
En fait c est un routeur de puissance qui route le courant en fonction la la production photovoltaïque Utilisé et fabriqué par une communauté
Je l ai depuis un peux plus d un an
Je récupère pas mal d info depuis ce routeur
Tensions, intensité courant routé sur mon ECS qui pas sur jeedom
En période de printemps et d été je me si pas obligé de forcer ECS : assez de courant routé pour chauffer mon eau gratuitement C est pour ça que je ne sais pas depuis quand le passage en mode forcé me marche plus Mais en tout cas ça a marché et rien fait sur ce routeur pas de maj
Je me demande si pas a la suite d une maj jeedom
Si non je ne vois vraiment pas
La Doc des api
Oui Mips bien en http regarde ma première photo
Http pas html.
Je répondais à @jpty qui a trouvé une autre capture manifestement ![]()
Ok et les logs en debug du plugin quand tu lances une action ?
@Bison jamais utilisé cette fonction je cherche de la Doc sur je sujet et te dit ça ![]()
Configuration du plugin, logs et surveillance, passer en début, sauver.
Faire l’action
Ouvrir le fichier de log qui se trouve dans configuration, logs et surveillance et copier/coller le contenu ici dans la balise </> (texte préformaté)
Re Je ne sais pas si c est bien ca que Bison ma dit de faire
J ai fait les 3 actions sur les boutons test : auto /stop/force
puis je vais sur configuration avancée
Puis le clic sur log
J ai fait télécharger et j ai un rapport que je poste ici
[2023-10-29 10:03:53][INFO] : Exécution de la commande [cellier][S ECS ][AUTO] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2023-10-29 10:04:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:04:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 1856.9
[2023-10-29 10:04:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 198
[2023-10-29 10:04:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 233.3
[2023-10-29 10:04:02][INFO] : Exécution de la commande [cellier][S ECS ][STOP] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2023-10-29 10:04:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 8.095
[2023-10-29 10:04:10][INFO] : Exécution de la commande [cellier][S ECS ][FORCE] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2023-10-29 10:05:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:05:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 4229.5
[2023-10-29 10:05:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 185
[2023-10-29 10:05:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 231.7
[2023-10-29 10:05:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 18.267
[2023-10-29 10:05:08][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][DNS Jeedom][IP] valeur :
[2023-10-29 10:06:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:06:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 1913.5
[2023-10-29 10:06:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 168
[2023-10-29 10:06:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 233.4
[2023-10-29 10:06:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 8.33
[2023-10-29 10:07:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:07:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 3010.8
[2023-10-29 10:07:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 152
[2023-10-29 10:07:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 232.1
[2023-10-29 10:07:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 13.199
[2023-10-29 10:08:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:08:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 4252.7
[2023-10-29 10:08:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 139
[2023-10-29 10:08:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 231.6
[2023-10-29 10:08:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 18.364
[2023-10-29 10:09:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:09:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 1926.6
[2023-10-29 10:09:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 146
[2023-10-29 10:09:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 233
[2023-10-29 10:09:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 8.386
[2023-10-29 10:10:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:10:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 3420.3
[2023-10-29 10:10:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 151
[2023-10-29 10:10:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 231.7
[2023-10-29 10:10:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 15.536
[2023-10-29 10:10:09][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][DNS Jeedom][IP] valeur :
[2023-10-29 10:11:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:11:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 1914.8
[2023-10-29 10:11:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 142
[2023-10-29 10:11:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 232.6
[2023-10-29 10:11:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 8.363
[2023-10-29 10:12:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:12:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 1947.1
[2023-10-29 10:12:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 177
[2023-10-29 10:12:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 232.4
[2023-10-29 10:12:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 8.534
[2023-10-29 10:13:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:13:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 3206.8
[2023-10-29 10:13:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 265
[2023-10-29 10:13:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 231.4
[2023-10-29 10:13:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 13.909
[2023-10-29 10:14:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:14:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 1891.4
[2023-10-29 10:14:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 250
[2023-10-29 10:14:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 232.4
[2023-10-29 10:14:03][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 8.306
[2023-10-29 10:15:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:15:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 3340.5
[2023-10-29 10:15:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 196
[2023-10-29 10:15:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 231.3
[2023-10-29 10:15:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 14.502
[2023-10-29 10:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][DNS Jeedom][IP] valeur :
[2023-10-29 10:16:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:16:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 2053.9
[2023-10-29 10:16:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 119
[2023-10-29 10:16:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 232.6
[2023-10-29 10:16:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 8.992
[2023-10-29 10:17:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:17:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 2061.8
[2023-10-29 10:17:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 101
[2023-10-29 10:17:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 232.5
[2023-10-29 10:17:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 9.028
[2023-10-29 10:18:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:18:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 2059.1
[2023-10-29 10:18:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 108
[2023-10-29 10:18:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 232.6
[2023-10-29 10:18:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 9.015
[2023-10-29 10:19:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:19:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 2122.8
[2023-10-29 10:19:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 100
[2023-10-29 10:19:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 233
[2023-10-29 10:19:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 9.266
[2023-10-29 10:20:02][INFO] : Exécution de la commande [jardin][Chargeur voiture][Rafraîchir]
[2023-10-29 10:20:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE ENTREE] valeur : 2103.7
[2023-10-29 10:20:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][PUISSANCE PV] valeur : 84
[2023-10-29 10:20:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][TENSION ] valeur : 233.2
[2023-10-29 10:20:02][INFO] : Evènement sur la commande [maison][photovoltaique ][INTENCITE] valeur : 9.164
Je parle des logs du plugin script. Il faut donc aller dans le plugin script puis configuration, passer les logs en debug, sauvegarder, exécuter tes actions et regarder le contenu du logs script
