Que donne la requête http://192.168.1.250/api/get?configmaxpv depuis votre navigateur ?
Vous avez essayé sans le numéro de port dans les commandes du virtuel comme dans votre requête en direct dans le navigateur?
Jpty la requete depuis mon navigateur
je ne comprends pas trop votre remarque :
je test directement depuis le script mes commandes depuis le bouton tester
http://192.168.1.250:80/api/set?ssrmode&value=auto
http://192.168.1.250:80/api/set?ssrmode&value=stop
http://192.168.1.250:80/api/set?ssrmode&value=force
Sauf erreur le virtuel n a pas de rapport ? Si ?
Désolé, je me suis mélangé les plugins. Yapa de virtuel.
J’explique:
Dans les commandes du plugin script, vous spécifiez le port :80
Et dans l’essai avec le navigateur, vous ne le mettez pas:
Je vous proposais d’essayer de ne pas mettre le port dans vos commandes du plugin script.
re
faut le port 80 par contre je ne sais pas pourquoi si je rentre :
http://192.168.1.250:80/api/set?ssrmode&value=stop dans le navigateur puis entrée
ca va a la page mais dans url plus le port 80
J ai bien test dans commandes du plugin script sans le port80 meme pb : l etat ne change pas
Tu peux tenter de mettre le mot successfully ici, lancer l’action et regarder le log du plugin script ?
Tu pourrais aussi installer la version stable du plugin script plutôt que la bêta… On sait jamais.
Re
1 bien mis **successfully , sauvegarder clique sur le bouton tester log toujours vide
2 j ai installer la version stable : tu as bien vu Bison J ai les log
[2023-10-29 19:40:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=script function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-10-29 19:40:27][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-10-29 19:40:28][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-10-29 19:40:28][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=script function=update callInstallFunction=1
C’est juste les logs d’activation du plugin.
Normalement le niveau de log repasse par défaut. Tu peux revenir en debug, sauver puis rappeler la commande d’action. Est-ce qu’il y a une truc de mieux dans les logs ?
truc de fous
Plus bien d’idées …
La dernière je crois : tu peux modifier le type de la première commande en info/autre et sauver.
Est-ce ce que tu vois une « erreur » dans l’état à droite ?
Note : utilise le bouton répondre sur mon post sinon je ne vois pas tes réponses
Oui donc on voit bien ici que la commande a été envoyée puisque le retour est le même que depuis ton navigateur : Request successfully processed
A partir de là franchement je ne vois pas pourquoi ton API n’exécute pas ce qui est demandé… Puisqu’en plus elle répond qu’elle le fait. Mystère
Pour moi ça vient pas de Jeedom donc mais j’ai pas plus d’idée que ça
Tain je viens de trouvé !!! J ai couper l alim de mon Raspberry Pi et mon API remonte bien !!!
Ca fait 15 j de je tourne en rond
PS: Comme ca marche Je voudrais modifier mon scenario je dois poster un nouveau sujet ou je peux ici ?
Ah … Parfait !
Oui, ferme ce sujet en cliquant sur la solution de ton dernier post et ouvre un autre sujet
En tout cas merci pour ta patience et ton aide
De rien.
Par contre c’est pas la bonne solution là.
La solution est sur ce post « J ai couper l alim de mon Raspberry Pi et mon API remonte bien !!! »
