est-ce qu’il serait possible de proposer un lavage inférieur à la minute dans le menu déroulant
15 et 30 secondes par exemple ?
idem pour rincage
Dans mon cas 1 minutes c’est bcp bcp trop. je le fais manuellement en cliquant sur le bouton pour passer à l’étapte suivante, mais bon, ce n’est pas tjs pratique.
Desolé, je ne suis pas le developpeur du plugin donc mon aide ne sera que du bidouillage !!!
tu peux aller éditer le fichier /var/www/html/plugins/pool/desktop/php/pool.php vers la ligne 723
et juste rajouter la valeur que tu souhaites dans la liste des choix des valeurs :
!! Attention, le value est en minute. il faut donc que tu convertisses.
Dans l’exemple, j’ai rajouter un choix 15s pour la durée de lavage (lavageDuree), donc value = 0.25
<option value=".25">15s</option>
et un choix 1min30 pour la durée de rincage (rincageDuree), donc value = 1,5
La solution (enfin bidouillage! ) Fonctionne, testé chez moi.
Par contre, sera écrasé potentiellement à la prochaine maj.
Concernant @scadinot , il n’est pas très actif. Dernier post en Nov 21.
Cf message ci après : [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine - #55 par scadinot
oui c’est ce que je me disais qu’elle serait probablement écrasé lors d’une MAJ d’ou ma tentative avec le DEV
je vais utiliser ta solution , non je ne la qualifierai pas de bidouille ! c’est une vrai solution
merci en tout cas
si il n’est pas actif, il y a peu de chances qu’il y ait une maj prochainement en même tps
