Tout d’abord merci pour le forum, j’ai beaucoup appris en très peu de temps mais je m’interroge encore si ma solution est réalisable.
Dans le cadre de la rénovation d’une pièce de ma maison je me vois dans l’obligation de déplacer des interrupteurs à un endroit où je ne pourrai pas tirer de câbles. Au vu de l’esthétique de la pièce je dois partir sur du Céliane de Legrand.
Je n’ai pas besoin (pour le moment) d’actionner ces interrupteurs à distance et il me faudrait un interrupteur double qui commande un plafonnier et un lustre et un interrupteur simple qui commande une prise.
Je dispose aussi d’un autre interrupteur double qui commande le même plafonnier et lustre.
Ou alors je suis dans l’obligation d’avoir une passerelle zigbee afin d’intégrer les interrupteurs au même réseau avant de faire le binding ?
Si c’est le cas quelle solution est la plus économique ?
pour ton plafonnier et lustre il ne faudra installer qu’un inter double filaire. Cet inter sera commandé par des inters doubles sans fil (presque autant que tu en voudras).
pour faire le binding il te faudra quoi qu’il arrive une box domotique (celle de Legrand ou Jeedom avec un dongle Zigbee)
une fois le binding fait tu pourras enlever la box domotique
Merci ! Cela ne change rien si le plafonnier et le lustre sont également reliés à un télérupteur ?
Je viens de regarder mais les kits de démarrage fourni par Legrand sont chers et contiennent des éléments dont je n’aurai pas besoin. J’ai déjà de quoi installer Jeedom (un NAS ou un raspberry Pi). Existe-t-il des passerelles wifi Zigbee recommandée ?
Cela confirme ce que j’ai lu, merci ! Je suppose que c’est pareil pour un couple prise connectée + commande simple ? Binding et ensuite je pourrai enlever la box.
J’avoue que je ne connais pas grand chose à la partie électricité, il faut que je me renseigne sur comment enlever un télérupteur pour ne laisser que les 2 interrupteurs.
Ça me semble effectivement être sage pour cette première étape indispensable.
Sinon tu peux aussi simplement remplacer ton télérupteur par un télérupteur connecté et piloter ce télérupteur par les poussoirs existants et par des commandes sans fil placées où bon te semble.
Voir ici un petit tuto qui date mais reste d’actualité :
J’ai acheté la Conbee2 et le module éclairage Nodon ainsi qu’un interrupteur connecté et une fois enlevé les télérupteurs cela fonctionne. J’ai même ajouté le binding pour que cela fonctionne sans la Conbee2 ! Merci pour votre aide.
Il ne me reste qu’un problème plutôt étrange: l’interrupteur filaire double fonctionne mais uniquement sur l’un des groupes de lampes. L’autre bouton ne fonctionne pas. C’est très étrange d’autant plus que l’interrupteur connecté allume et éteint bien les deux groupes de lampes.
En mesurant au voltmètre je vois 200V au lieu de 240V sur l’interrupteur qui pose problème. Si je bypasse le module d’éclairage NodOn tout fonctionne correctement.
J’ai également échanger les entrées sur le module d’éclairage pour passer le groupe de lumière problématique du 2 au 1 mais même résultat.
J’ai aussi mis à jour le firmware du module d’éclairage grâce à l’application Nodon connect mais sans plus de succès.
J’avoue que je suis un peu perdu là et je me demande si mon module n’a pas un problème mais malheureusement je n’ai pas eu de réponse à mon email au support NoDOn.
Peut être auriez-vous d’autres pistes que je pourrai explorer ?
Et oui tout à fait quand je parle de groupe c’est physiquement et pas au sens zigbee. Par rapport au schéma ci-dessus il n’y a pas une seule ampoule mais plusieurs.
As tu essayé avec un double inter monostable plutôt qu’un double bistable ?
Il se peut que la détection du double bistable ne soit pas faite correctement.
La partie qui pose problème est la partie avec les 2 fils noirs. Je peux tenter d’intervertir les deux fils je me suis peut être effectivement trompé !
Comme tu as trois fils noirs il faut bien t’assurer que celui qui vient de l’inter est bien branché en borne Inter 2. Les deux autres fils noirs doivent être les navettes vers tes circuits lampes.
