Renommer une courbe dans un graphique dans un design
Bonjour la compagnie.
Je suis en train de préparer de nouveaux designs, et sur l’un d’eaux je souhaite faire apparaître des graphiques.
En partie basse des graphiques apparaissent les noms des courbes affichées.
J’aurai voulu savoir s’il existe une possibilité de modifier le nom affiché, afin qu’il ne liste pas toute l’arborescence de l’élément concerné ?
Dans mon cas (ex. ci-dessous), on voit toute l’arborescence [objet][équipement][info], et j’aimerai pouvoir mettre juste un nom.
Si il y en a qui ont des idées je suis preneur, ou si j’ai raté une option quelque part merci de me le dire.
je suis également intéressé par ce sujet . Vraiment pas de solutions ?
bonjour,
tu fouines dans le code à la recherche de l’élément texte
tu caches l’élément et tu affiches se que tu veux (couleur, police taille,…) dans un insére html
ici tu as pour cacher
.highcharts-yaxis-labels
 display:none;
et autres trucs
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=50&t=15104&sid=b04aba6e13273e7c9405f898f6bdec70&start=200#p724542
Tu crées une zone, tu joues sur les profondeurs pour qu’elle soit supérieur a celle de l’objet ed ta courbe et sur cette zone tu viens mettre avec encore une profondeur +1 ce que tu veux, une image un texte…
Vous manquez d’imagination les gars :yum: :innocent:
Ha oui, mais non, moi je m’imaginais plutôt gagner de la place au passage, en ne mettant qu’un petit nom, ce qui permet d’agrandir le graphique.
Ben ça n’empêche pas…
Ok , merci pour les astuces mais je viens de commencer … je vais faire avec pour le moment. Venant de Domoticz le gap est grand .
je déterre le sujet.
Avec ton astuce @anon53349806 il n’y a plus les liens pour cacher/afficher les courbes.
Du coup y a t’il une astuce avec par exemple un objet texte/html pour raccourcir les noms ou autre chose ?
car dans mon cas j’ai également des noms de courbes à rallonge mais je souhaiterai garder le lien pour cacher afficher les courbes en appuyant sur leur nom
Bonjour à tous, à mon tour de déterrer ce sujet.
Je pense en effet que ce serait en effet une option intéressante.
Dans mon cas, également sur un graphique, de température par exemple, que je consulte sur mon téléphone, je souhaite pouvoir pointer sur une courbe pour voir l’évolution de sa valeur, mais le nom est tellement long que la valeur, qui est alignée à gauche n’apparait souvent pas :
Ce serait vraiment utile de pouvoir donner un petit nom des commandes info pour les graphiques, par exemple au moment de leur configuration d’ajout sur l’écran suivant :
Merci beaucoup
Sur le volet de gauche tu as le possibilité d’enregistrer une formule de calcul à grapher, à tester si tu sais mettre qu’une seule commande.
Ça fait des noms raccourcis en tout cas
(J’ajoute une capture une fois sur le pc)
J’imagine que tu fais référence à l’écran historique ?
Je n’ai pas trouvé comment afficher la courbe de ma commande en utilisant le champs calcul pour raccourcir le nom, donc la capture sera utile en effet.
Mais ton astuce est-elle aussi applicable à un graphique collé dans un Design ? Car c’est ça mon besoin.
Merci bcp en tout cas !
Hello à tous,
Je relance ce sujet dans l’espoir qu’il suscite de l’intérêt chez nos dev préférés. Au minimum pour savoir si ça peut être réfléchi ou si c’est pas envisagé du tout.
J’ai décris ici une suggestion :
Merci à tous !
Hello, je sais bien que ça se fait pas de tagger des devs… Mais j’ai peur que ce sujet ne manque de visibilité…
J’aimerais juste savoir :
  • si je suis le seul que ça dérange
  • si cette feature a déjà été considérée
Merci donc à tous ceux qui se sentent concernés de m’aider à faire monter ce sujet en visibilité !
Il serait intéressant que les graph deviennent des équipements, ça donnerait probablement plus de souplesse pour configurer chaque élément.
Des équipements je sais pas parce que je vois pas quelle commande on pourrait leur attribuer…
Perso je verrai bien la possibilité d’attribuer des sortes d’alias aux commandes, qui lorsqu’elles sont appelées dans un graphique remplacent le nom complet …
Personne d’autre n’y verrait un intérêt ?
J’aimerais faire monter ce topic en visibilité sans forcément tagger un dev Jeedom…
Merci bcp
Oui, il y a un vrai intérêt dans cette fonction.
Mais rassure toi, pas nécessaire de le faire monter tres souvent.
Les devs / Jeedom sont tres present ici, ils lisent tout (ou presque à minima).
Il tres probable qu’ils l’ai vu.
Par contre il faudra de la patience…
Histoire de priorités.
Un ptit up tous les 6 mois à la limite.
J’essaierai également d’y penser
:slight_smile:
Autre chose, il y a un système de vote.
Je crois qu’il te faut creer un sujet en le mettant en mode « vote » (sorry j’ai oublié comment faire, mais en cherchant c’est documenté).
Les votes remontent à Jeedom et peuvent appuyer une tendance.
(Sauf si @Tatouille passe par là et active le vote sur son premier post…?)
Merci beaucoup pour tes conseils !!
Comme un virtuel, on pourrait créer des commandes personnalisées et mettre des formules de calculs
Oui c’est vrai mais il faut alors historiser la commande virtuelle, et alors deux possibilités :
  • soit on historise aussi les commandes sur le virtuel, mais on double l’espace pour ce besoin dans le DB
  • soit on arrête d’historiser les commande d’origine dont le nom est trop long, et alors il faut potentiellement aller les remplacer un peut dans tous les scenario où on l’utiliserait avec nécessité d’historisation. Je trouve que ça nuit à la compréhension des logiques
Et puis même dans un virtuel, le nom affiché sera quand même sous la forme [objet][equipement][commande].
Même avec un objet et un équipement à 1 ou 2 lettres, ça reste pas très beau sur le graphique je trouve…
