Lorsque l’on importe un scénario dans un design, on obtient ceci
Y a t il un moyen facile de retirer le bouton activer-désactiver ne garder que le bouton « lancer »).
J’ai cherché partout, pas trouvé. Pouvez-vous me confirmer qu’il faut que je fasse autrement ?
Dans ce cas, quelle est la solution la plus logique et / ou facile ? Je suppose de passer par un virtuel.
Bonjour, j’ai exactement la meme demande, auriez vous trouvez la Solution?
Non ce n’est pas faisable directement (en version 4.1, pour le futur, l’avenir nous le dira)
Une solution serait effectivement d’avoir un virtuel
bonjour, le cacher en css
dans la personnalisation avancé
de mémoire dans un guide sur la personnalisation avancé il y a modif icône,…
édit :
ici " Affichage des scénarios sur un design"
j’y ai joué il y a longtemps (un html qui modif le css dans le design)
[data-scenario_id="15"] [data-state="start"] {
display: none!important;
Merci pour les réponses, et effectivement, je n’avais pas encore la solution.
Alors pour être sûr de bien comprendre :
Je veux donc par exemple dans un design pour un scénario, supprimer ce bouton :
Je suis sur firefox.
Dans le design, je fais bouton droit / inspecter (ou ctrl maj + i) et j’obtiens
Je clique sur
puis sur le bouton en question
Et là je vois que la classe se nomme « fa-power-off »
Pour aller plus loin dans firefox histoire de tester l’incidence du CSS :
Bouton droit dans cette fenêtre (celle où l’on voit le CSS de la page) :
On sélectionne ajouter une règle et j’ai ajouté la règle
Et là ; miracle !
Bon, reste à savoir comment ajouter ce CSS dans Jeedom
Si j’ai bien compris, il suffit d’insérer un texte qui comportera le CSS adéquate n’importe où dans le design (hum pas du tout sûr de moi là )
Donc comme ça ?
Et après avoir été dans les propriétés d’affichage du texte, on entre notre CSS ici ?
Et c’est là que l’on rentre notre nom de class ?
J’ai testé ça :
ça
Bon je sens que j’ai tout faux. Ca marche pas.
Perso j’ai fait plus simple !
J’ai mis une image (celle que je voulais) en profondeur 1
J’ai créé une zone en profondeur 2
Dans le paramétrage de la zone j’ai appelé le scénario a exécuter !
bonjour, lorsque tu ajoutes un html
il y a écrit :« Texte à insérer ici »
et bien à la place du texte tu y mets le code html que tu veux
avec les contenant css dans script ,…
la class fa power off n’est que l’icône
donc en text si tu mets
<style>
</style>
tu ne devrais plus avoir le bouton start de tous les scénario du design après en cherchant l’id du scénario tu peux spécifié que pour se scénario.
pour toi ça doit etre data-state=« activate »
tu n’étais vraiment pas loin ![]()
Merci pour ta réponse détaillée !!
En fait c’est l’autre bouton.
Grace à ton exemple, j’ai trouvé :
<style>
[data-state="deactivate"] {
</style>
Par curiosité, on ne peut pas mettre ça dans CSS personnalisé et dans la ligne d’en dessous ? (pas encore réussi)
Non cette HTML « élément » doit avoir un identifiant « id,data,… »
La case css personnalisé cette HTML « élément »
Nous on veux personnalisé « faire disparaitre » un autre élément du design
