Rendre connecté un bandeau led non connecté
Un petit up au cas ou quelqu’un aurait une idée… :slight_smile:
non ce n’est pas possible j’ai déjà tenté la chose, c’est pas comme les google home classique ou c’est possible
oui je me souviens @iPapy que tu as déjà essayé mais je viens de voir quelqu’un qui a bypassé le Wifi à l’intérieur du RM pour le connecter en ethernet. Je n’en suis pas là mais ca m’aurais permis d’ouvrir l’engin et voir ce qu’il y avait dedans… :slight_smile:
Pas trop compris la phrase ci-dessus, les google home se connectent en ethernet et font passerelle IR ?!?
non mais certaine google home classique peux être connecter en ethernet sans être connecté en wifi ce qui n’est pas le cas des broadlink malheureusement
Tu as essayé avec un module USB IR605Q ?
En théorie ça doit pouvoir rendre un pi compatible IR.
Merci pour ce retour @Salvialf, je n’avais pas trouvé ce module lors de mes recherches précédentes.
Je vois que celui-ci fonctionne comme les autres que j’avais trouvé:
Raspbmc (XBMC sur Raspberry Pi) ou au pire Linux (avec LIRC)
Existe t-il un plugin capable de convertir tout cela sous Jeedom et faire l’apprentissage comme avec un RM mini et son plugin broadlink ?
Edit: j’ai répondu un peu vite sous le feu de la discussion et à priori il y a le plugin lecteur_ir développé par @patrick mais en regardant dans le détail, c’est un plugin pour recevoir des infos IR alors que je recherche plutôt quelque chose pour émettre des commandes précédemment apprises (allumer la tv, éclairer un bandeau led etc…) comme pourrait le faire les broadlink…
Tu as regardé ceci :
Il a un petit serveur web intégré dedans. Et tu l’attaque avec des paramètres. Il enverra le signal IR.
J’avais regardé a l’époque
Oui je suis tombé dessus hier pendant ma recherche mais… 180€ quand même ! C’est trop cher pour ce que ça me permet de faire et pas sur de l’installation ni intégration dans jeedom…
Bonjour @lunarok,
Dans cet article:
tu dis: « Et bien il y a d’abord la solution d’un transmetteur embarqué sur votre Jeedom ou en USB. Il y a un plugin pour ca qui pilote votre infrarouge local »
Je souhaiterais piloter un bandeau led, ma tv etc de cette manière là, peux-tu me dire comment faire cela stp ? Quel transmetteur et quel plugin stp ?
D’avance merci pour ton aide
Juste pour vous dire que j’ai enfin réussi à piloter mon bandeau led !!
Bon par contre, vous allez être déçu de la méthode: en Wifi avec un broadlink RM pro+ :frowning:
En fait, j’ai créé un Wifi faible portée et j’ai donc le broadlink branché dessus:
J’ai fait quelques apprentissages et je peux le piloter ainsi que ma tv et box tv aussi :wink:
Merci pour vos idées et suggestions en tout cas :slight_smile:
