J’ai fait l’acquisition d’un contrôleur SLZB-MR1U pour remplacer ma clé SONOFF ZBDongle-E .
Ma question est de savoir s’il existe un moyen de récupérer mes modules ou bien devrai-je les ré-apairer sur le nouveau contôleur (en ethernet) ?
J’ai déjà lu quelques sujets qui traitent de cette question mais j’avoue que ce n’est pas très clair pour moi.
Mips
Mars 20, 2026, 7:59
2
Je ne connais pas la puce sur le sonoff-E; c’est laquelle?
Le plus sur étant je pense d’utiliser la même (ou du même stack) sur la mr1u (puisqu’elle en a 2 on peut choisir)
Si celle du sonoff correspond bien a une des autres alors en flashant l’ieee de la sonoff sur la mr1u ca passera peut-être.
Bien stopper zigbee2mqtt avant et modifier la config du contrôleur avant de la redémarrer (et débrancher la sonoff)
Je l’ai fais récemment mais c’était entre une slzb-06 et slzb-mr1u
la ZBDongle-E a une puce EFR32MG21, la SLZB-MR1U aussi, donc type de controleur Ember.
(Le flashage de l’adresse IEEE se fait via le menu « Z2M et ZHA » du SLZB-MR1U.)
akenad
Mips
Mars 20, 2026, 8:14
4
akenad:
la ZBDongle-E
je m’en doutais avec le E (c’était dans ma logique en tout cas) mais … pas certain
Merci de vos réponses @Mips , @akenad .
C’est donc possible. Voici ce que j’ai trouvé dans le menu du SLZB-MR1U
Je pense que c’est ici qu’il faut flasher l’adresse IEEE mais je ne suis vraiment pas sûr de moi et je voudrais éviter de faire des c…ies.
C’est plutôt ici. je n’avais pas vu l’ascenseur.
Le flashage de l’IEEE du SLZB-MR1U s’est bien passé (du moins il me semble) cependant mes modules ne fonctionnent pas. Voici comment j’ai configuré Jeedom et le contrôleur :
Il y certainement un truc que je ne maitrise pas mais quoi ?
Vous avez choisi le mode distant pour zigbee2mqtt donc pourquoi configurer une clé dans jeezigbee ?
Qui gère donc zigbee2mqtt ? Jeezigbee ou la clé ?
Passerelle distante, c’est mosquitto ou la contrôleur zigbee ?
J’ai d’abord utilisé cette configuration. Elle fonctionne un moment puis le daemon passe NOK.
J’étais entrain de le faire
> zigbee2mqtt@2.9.1 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2026-03-20 12:44:57] e[31merrore[39m: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter, with code=RESET_ASSERT.
[2026-03-20 12:44:57] e[31merrore[39m: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2026-03-20 12:44:57] e[31merrore[39m: zh:ember:ezsp: Fatal error, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR. Last Frame: [FRAME: ID=38:"GET_EUI64" Seq=33 Len=13]
[2026-03-20 12:44:57] e[31merrore[39m: z2m: Adapter disconnected, stopping
akenad
Mars 20, 2026, 11:56
13
si le but est bien juste de remplacer le contrôleur zigbee ZBDongle-E par SLZB-MR1U dans jeezigbee, il n’y a pas lieu d’activer MQTT sur SLZB-MR1U.
akenad
Problème de réseau ?
Cacher une ip locale n’a pas vraiment d’intérêt surtout quand elle est visible dans unnpost précédent.
Je l’ai désactiver mais cela ne résout pas le problème du daemon NOK.
akenad
Mars 20, 2026, 12:07
16
sur SLZB-MR1U, pour EFR32MG21 :
-quelle est la version du micrologiciel ?
-le mode : Coordinateur zigbee ?, connexion Ethernet ? (avec branchement POE ?)
akenad
Je suis bien en ethernet avec un branchement sur un switch POE.
akenad
Mars 20, 2026, 12:22
18
dans le menu « mode » est ce bien Coordinateur zigbee activé ?
akenad
akenad
Mars 20, 2026, 12:31
20
copie ecran conf jeezigbee ?
akenad
Pardon mais je ne comprends pas. Sur Jeedom ou sur le contrôleur ?
