Salut à tous, j’ai une question bêtes mais je ne trouve pas la réponse en lisant le forum… je cherche certainement mal…
Je cherche simplement a trouver les infos SIA que remonte le plugin Ajax pour pouvoir faire des scénarios, vu que ajax et jeedom pour le moment ce n’est pas top.
J’ai bien une info sur le plugin
Mais elle n’est pas à jour et je ne vois pas la trace dans les logs…
Comment vous faites ?
PS: le centre de télésurveillance est bien connecté.
MERCI
Oui merci j’étais tombé dessus… mais à quel endroit remonte cette information. Car par exemple le sia de mon alarme est actuellement « OA »
et pourtant dans les log je ne vois pas le OA passer mais « PA »
0499|[2023-06-21 20:55:58]DEBUG : Content matches: {‹ account ›: ‹ XXXXXXX ›, ‹ ti ›: None, ‹ id ›: None, ‹ ri ›: ‹ 1 ›, ‹ code ›: ‹ PA ›, ‹ message ›: ‹ 501 ›, ‹ xdata ›: ‹ XXXXXX.XXXXXXX][XXXXXX.XXXXXX ›, ‹ timestamp ›: ‹ 18:54:44,06-21-2023 ›}
du coup c’est peut-être tout simplement l’endroit que je recherche qu’y n’est pas bon.
OA je ne vois pas ce que c’est, PA étant une alarme déclenchée par le bouton panique
Armer == CL
Désarmée == OP
Mode nuit == NL
Je viens de vérifier chez moi et je lis bien les indications ci dessus lorsque j’arme/désarme/mode nuit mon alarme dans le même champs SIA code que tu as
A mon avis le sia n’est pas correctement configurer chez toi tt simplement
pour voir les code sia se mettre tu regardes dans « Log » ou « temps réel »
Regarde ton widget, le code change en temps réel quand tu manip l’alarme
oh depuis le problème Ajax même l’info SIA ne remonte pas dans le Widget… il reste toujours en OA
Le SIA et les problèmes du cloud ajax n’ont rien a voir
Ca fonctionnait avant ? Le SIA j’entends
Reprends la doc du plugin et refait le link SIA ajax jeedom
Je ne l’ai jamais utilisé car avant le cloud fonctionnait…
Je viens de refaire le link…
J’ai bien ma central connecté au centre de surveillance… mais aucun changement.
Post ta config dans l’application ajax
par défaut… mais on peut le changé non ?
Aucunes idées test de ja avec celui par défaut
j’vais tenté de remettre 51000
Tu as quoi dans l’onglet restauration d’alarme sur centre de télésurveillance ?
Également chez moi le cryptage est activé
Pour information :
"OA": {
"code": "OA",
"type": "Automatic Opening",
"description": "System has disarmed automatically",
"concerns": "Area number"
Ok, sur la doc Ajax c’est : Disarmed automatically, scenario [scenario]
j’ai testé avec et sans cryptage… dans les 2 cas ça se connecte correctement.
voici l’onglet restauration.
je viens de totalement supprimer ma central sur le plugin Ajax. Je viens de resynchroniser…et même chose…
Mon installation JEEDOM est complètement neuve. Je l’ai réinstallé car quand le plugin Ajax avait commencer à ne plus fonctionner en Cloud. Je pensais que c’était une mauvaise manip de ma part… et du coup j’ai tout recommencer de base. au propre
Envoyer un évènement urgence est décoché chez moi test vue que tu recois que des codes PA
Certainement pas ca mais on c’est jamais
