Aucune différence… Pour les tests à chaque fois je relance bien le daemon… (au cas ou )
J’ai plus d’idées…
Ouvre un ticket chez jeedom
Merci en tout cas
Essaye avec le plugin SIA pro de @thanaus voir si le problème vient du plugin ou de la communication SIA de ta centrale
En faisant quoi sur la centrale ?
Si tu armes/désarme/modenuit ca fait quoi comme code?
en forcant le mode nuit et en désactivant. Maintenant dans les logs 'temps réels" j’ai des remontés je pense cohérante
Oui ca parait ok, il y a donc un soucis inexplicable avec le sia du plugin Ajax chez toi,
Désactive le sur le plugin ajax et sert toi de sia pro pour ta remontée d’infos
c’est ce que je viens de faire
MERCI
Dans la conf du plugin tu as mis quoi comme port ? Tu dois avoir le même que celui configuré sur ton alarme
Moi sur le 8080
oui c’était le même… mais la solution via SIAPro fonctionne. Souci dans le sia du plugin Ajax chez moi. Pas grave maintenant.
