Aïe. Les quiproquos dans les histoires de licence recommencent. Pour clarifier un peu les choses :
- Jeedom, le logiciel : licence GPL 2. Il est clairement spécifié au point 11 de la licence disponible dans /var/www/html/LICENSE que le logiciel est fournit « AS IS » :
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
Ce qui avec une traduction non officielle (je vous laisse chercher sur votre moteur de recherche préféré les versions traduites validées par les juristes, voire les tribunaux). Ici il s’agit de la traduction non officielle réalisée par l’APRIL :
11. COMME LA LICENCE DU PROGRAMME EST CONCÉDÉE A TITRE GRATUIT, AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU PROGRAMME, DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI APPLICABLE. SAUF MENTION CONTRAIRE ÉCRITE, LES TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR ET/OU LES AUTRES PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME 'EN L'ÉTAT', SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET DE LA CONFORMITÉ A UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. VOUS ASSUMEZ LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME SE RÉVÉLAIT DÉFECTUEUX, LE COÛT DE L'ENTRETIEN, DES RÉPARATIONS OU DES CORRECTIONS NÉCESSAIRES VOUS INCOMBENT INTÉGRALEMENT.
- Il en va de même avec le plugin
zwavejs
Cf. la licence disponible dans /var/www/html/plugins/LICENSE
Avant de râler et de vouloir partir vers une autre solution domotique Open Source, sachez qu’il en sera de même quelle que soit la solution logicielle utilisant zwavejs ou tout autre logiciel basé sur la GPL v2
Ensuite, il ne faut confondre « Jeedom » le logiciel libre et « Jeedom SAS » la société commerciale qui gère la commercialisation de certains produits liés à Jeedom. Si vous avez passé un contrat avec cette dernière, il vous faut examiner ce dernier pour savoir quels sont vos droits et quelles sont les obligations de cette société.
Concernant le module qui pose problème, soit il s’agit d’un défaut lié au module, soit il s’agit d’un problème lié à la prise en charge de ce module par le logiciel libre.
Dans le premier cas, si vous êtes en France ou que vous avez acheté auprès d’un commerçant établi en France (je ne sais pas comment ce genre les choses au niveau européen ou, pire, hors espace européen), il vous faut recourir à la garantie constructeur ou commerciale suivant le délai écoulé depuis l’achat du module.
Dans le second cas, le logiciel étant rendu disponible « tel quel », vous n’êtes pas fondé à vous plaindre (ça c’est pour le principe), mais, en étant poli, en vous adressant à la bonne personne, en fournissant les bonnes informations et en étant patient, vous pouvez avoir bon espoir que le problème soit, un jour, corrigé si vous n’êtes pas en mesure d’identifier et corriger le bug par vos propres moyens ou par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale que vous sollicitez contre rémunération ou pas.
Ça peut sembler dur, mais c’est ainsi que fonctionne le monde du logiciel libre. L’alternative est de recourir à une box propriétaire et de prier ou dépenser une fortune en frais juduciaire pour que la marque daigne, un jour, peut-être prendre votre problème en compte. Au vu de mon expérience et de ce que tout le monde peut constater avec les solutions logicielles et matérielles fermées, il est peu probable qu’une entreprise alloue les moyens nécessaires à la correction d’un bug ne lui rapportant pas d’argent, si ça ne lui en coûte pas suffisamment en matière de publicité négative.
Bref, retentez une démarche auprès soit des développeurs de Jeedom, soit auprès des développeurs de zwavejs (certainement la piste à suivre), soit de la société Jeedom SAS si vous avez un contrat avec elle qui vous permet de l’actionner, soit auprès du constructeur du module, soit auprès du vendeur si une prise en charge SAV est encore possible.
Je crains que la frustration perceptible dans votre dernier message ne vous emmène dans une impasse. Ce serait dommage.
