+1 car je suis en V4 et le plugin (qui ne fonctionnait pas avant pour ma part, en même temps quand j’ai vu qu’aucune télécommande ne correspondant à la mienne j’ai lâché l’affaire) ne fonctionne pas.
J’ai fait les modifs de @sbarre35 mais quand je clique sur récupérer la clé ça ne fait rien.
Bon je précise, je suis au bureau et je tente de chez moi avec la TV éteinte… C’est surement pour ça ^^
Je retente ce soir !
J’ai maintenant l’utilité car je souhaite éteindre la TV automatiquement quand je sors de chez moi, et gérer le volume, rien de plus.
Bref, affaire à suivre, je vais voir ce soir si je trouve une solution !
Et bien… effectivement avec la télé allumée et en étant à la maison, la fonction d’appairage fonctionne super bien !
La télécommande génère une erreur 500 lorsqu’elle est affichée. Pour ma part j’ai décoché le visible, je ne vais pour le moment me servir de cette fonctionnalité uniquement dans des scénarios ou dans des widgets persos avec les fonctions ON/OFF/Volume !
Hello !
Pour info si ça peut aider :
J’ai une 65PUS7502
Connectée en Wifi, avec une IP fixe (comme 98% des appareils chez moi pour plus de stabilité)
J’ai rentré l’adresse IP, fais les modifs proposée par @sbarre35 puis fais l’appairage, chez moi avec la télé allumée. Ca a fonctionné direct !
Certaines commandes ne passent pas et me génèrent des erreurs. D’autres comme Ambilight m’ouvrent simplement le menu sur la TV donc je dois encore activer ou désactiver. Je vais regarder plus tard à quoi ça correspond pour essayer de les réparer.
Tout pareil pour moi. Les modifs fonctionnent, appareillage OK mais si je choisis une télécommande quelconque et coche affichage, même erreur 500: Internal Server error.
Je ne suis pas à coté de la TV pour voir si les commandes marches sans l’affichage. Je verrai demain avec la tablette dans le salon.A suivre et bravo pour les modifs…
Comme le plugin ne fonctionne plus en V4 à cause de pb de widget, je me suis recréer un plugin à la place de celui-ci => rendez-vous sur le market si ça vous intéresse
Bon, impossible de le télécharger via market dans v3, ni dans market vers jeedom V3 via synchro.
Ca marche avec v4…
Pourtant je suis en 3.39…comprends pas…
As tu les accès via github ? pour que je le récupère via market dans v3, sources github.
Ca marche chez moi ! Le plugin sur le dashboard est minimaliste et je n’ai pas les infos de la commande « Infos », à quoi sert-elle ?
Je dois tester chaque commande, mais par exemple la commande 0 chez moi elle active Ambilight (quand la commande Ambilight elle, bah elle m’affiche le menu Ambilight sur la TV).
Et j’ai une question qui me taraude l’esprit… Est-ce qu’il y a un moyen de savoir si la télé est allumée ou pas ? Je me pose la question car j’ai créé un widget pour allumer et éteindre la TV, appliqué mes deux images, mais impossible d’avoir un retour d’état correct
Idem je suis en 4.0.35
As-tu tenté de supprimer et recréer l’objet (j’imagine que oui ?), et désinstaller / réinstaller le plugin ? (j’imagine que oui aussi :p)
