Juste pour avoir la suite qui était sur le Forum, une demande de mise à jour du plugin.
Propriétaire du plugin : @Koleos
Solution de mise à jour : @sbarre35 (je pense car sur le Forum je vois le même avatar mais le nom était sbr
Lien vers le Forum : [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tv Phillips
Dernier post du forum :
@sbarre35 a écrit :
Modif du message initial, avec fichiers impactés en rouge ci-dessous suite à un échange avec sebthenul
J’ai une tv philips sous android, et j’ai mis à jour le plugin afin de pouvoir réaliser l’apairage.
- Sur la page de l’équipement, on clique sur le bouton récupérer la clé et la clé est récupérée depuis la tv
- La tv affiche le code pin
- On ajoute le pin sur la page de l’équipement et sauvegarder
Ci-dessous mes modifs de code pour rendre disponible cette fonctionnalité, j’espère que l’auteur du plugin pourra les intégrer
…code modif plugin (voir post forum).
Puis mon post :
@sbr bonjour,
Je regardes ce que tu as ajouté mais j’ai une question.
desktop/js/tvphillips.php : il n’y a pas ce fichier dans js, ne serait ce pas plutôt dans desktop/php/tvphillips.php ?
Dans la même partie :
Tu as oublié de mettre [/code] après le :
<!-- Ligne 164 : Fin Ajout sbr --> ICI
Si je reprends :
desktop/js/tvphillips.js
/* Ligne 660 : Debut Ajout sbr */
function getKey( ) {
$('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=user]').val(Date.now());
$.ajax({
url: "plugins/tvphillips/core/ajax/tvphillips.php",
dataType: 'json',
type: 'post',
data: {
"action" : "pair",
"ip" : $('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=IPaddress]').val(),
"user" : $('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=user]').val()
complete : function(resultat){
console.log("*** COMPLETE ***");
console.log(resultat);
var data = JSON.parse(resultat.responseText);
var obj = JSON.parse(data.result);
console.log(obj);
if( obj.error_id == "SUCCESS" ) {
$('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=auth_key]').val( obj.auth_key );
$('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=timestamp]').val( obj.timestamp );
$('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=timeout]').val( obj.timeout );
function getToken( ) {
$.ajax({
dataType: 'json',
type: 'post',
data: {
"action" : "grant",
"pin" : $('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=pin]').val(),
"timestamp" : $('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=timestamp]').val(),
"user" : $('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=user]').val(),
"auth_key" : $('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=auth_key]').val()
console.log(obj);
/* Ligne 739 : Fin Ajout sbr */
<!-- Ligne 127: Debut Ajout sbr -->
<div class="form-group" style="display: none">
<label class="col-sm-2 control-label">{{Utilisateur}}</label>
<div class="col-sm-3">
<input class="eqLogicAttr form-control" data-l1key='configuration' data-l2key='user' />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label">{{Clé}}</label>
<input class="eqLogicAttr form-control" data-l1key='configuration' data-l2key='auth_key' readonly/>
</div>
<div class="col-sm-1">
<a class="btn btn-danger eqLogicAction" onclick="getKey()"><i class="fa fa-minus-circle"></i> {{Récupérer une clé}}</a>
</div>
</div>
<label class="col-sm-2 control-label" style="display: none">{{Timestamp}}</label>
<input class="eqLogicAttr form-control" data-l1key='configuration' data-l2key='timestamp' readonly/>
</div>
</div>
<label class="col-sm-2 control-label">{{Timeout}}</label>
<input class="eqLogicAttr form-control" data-l1key='configuration' data-l2key='timeout' readonly/>
</div>
</div>
<label class="col-sm-2 control-label">{{Pin}}</label>
<input class="eqLogicAttr form-control" data-l1key='configuration' data-l2key='pin' />
</div>
<a class="btn btn-danger eqLogicAction" onclick="getToken()"><i class="fa fa-minus-circle"></i> {{Appairer la tv}}</a>
</div>
</div>
core/class/tvphillips.class.php
/* Ligne 828 : Debut Ajout sbr */
$user = $eqLogic->getConfiguration('user');
$auth_key = $eqLogic->getConfiguration('auth_key');
if( $user != "" ) {
$IPaddress = $eqLogic->getConfiguration('IPaddress');
$key_data = $this->getConfiguration('key_data');
$api_type = $this->getConfiguration('ApiType');
$request1 = "curl --digest -u".$user.":".$auth_key." -X POST https://";
$request4 = '"}';
$request5 = "'";
switch($api_type) {
case 'key':
$request2 = ":1926/6/input/key -v -k -d '{";
$request3 = '"key":"';
break;
case 'volume':
if ($_options !== null && $_options !== '') {
$options = self::cmdToValue($_options);
if (is_json($_options)) {
$options = json_decode($_options, true);
} else {
$options = null;
if (isset($options['volume'])) {
$request2 = ":1926/6/audio/volume -d '{";
$request3 = '"muted": false,"current":"';
$key_data = $options['volume'];
break;
case 'sources':
$request2 = ":1926/6/sources/current -d '{";
$request3 = '"id":"';
break;
default:
break;
$request = $request1.$IPaddress.$request2.$request3.$key_data.$request4.$request5;
$request_shell = new com_shell($request . ' 2>&1');
$result = trim($request_shell->exec());
return $result;
} else {
/* Ligne 892 : Fin Ajout sbr */
et
/* Ligne 938 : Debut Ajout sbr */
/* Ligne 942 Fin Ajout sbr */
Puis créer un dossier ajax dans core, un fichier txt que l’on nomme tvphillips.php puis y copier ce qui suit :
<?php
/* This file is part of Jeedom.
* Jeedom is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* Jeedom is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with Jeedom. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
try {
require_once dirname(__FILE__) . '/../../../../core/php/core.inc.php';
include_file('core', 'authentification', 'php');
if (!isConnect('admin')) {
throw new Exception(__('401 - Accès non autorisé', __FILE__));
if ( init('action') == 'grant' ) {
$input = '{ "auth" : { "auth_AppId" : "1" , "pin" : "' . $_POST['pin'] . '" , "auth_timestamp" : "" , "auth_signature" : "" } , "device" : { "device_name" : "heliotrope", "device_os" : "Android", "app_name" : "ApplicationName", "type" : "native" , "app_id": "app.id" , "id" : "' . $_POST['user'] . '" } }';
$ch = curl_init();
$ip = init('ip');
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://".$ip.":1926/6/pair/grant");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_DIGEST);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $_POST['user'] . ":" . $_POST['auth_key']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input );
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json', 'Accept: application/json' ));
$output = curl_exec($ch);
$httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
ajax::success($httpcode);
} else if ( init('action') == 'pair') {
$input = '{ "scope" : [ "read", "write", "control"] , "device" : { "device_name" : "heliotrope", "device_os" : "Android", "app_name" : "ApplicationName", "type" : "native" , "app_id": "app.id" , "id" : "' . $_POST['user'] . '" } }';
$ch = curl_init();
$ip = init('ip');
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://".$ip.":1926/6/pair/request");
curl_close($ch);
ajax::success($output);
throw new Exception(__('Aucune methode correspondante à : ', __FILE__) . init('action'));
} catch (Exception $e) {
ajax::error(displayExeption($e), $e->getCode());
Tu pourras me corriger si je me suis planté ?
Merci @sbr
@Koleos Bonjour,
Je me prépares à recevoir mon super cadeau de nöelune Philips OLED
J’ai donc besoin de ce plugin pour gérer l’extinction (mise en vieille) de mon ‹ joujou ›. Je ne pourrai plus éteindre comme je fais actuellement avec mon ancienne TV via une prise (On/Off) avec Homebridge et Siri. Les OLED doivent être mis en vieille, pas coupé net…Donc ce super plugin va me permettre (j’espère) de mettre en vieille via Siri… D)
Peux-tu faire les modifs dans ton plugin ? Et si possible le mettre compatible V4 ?
Voilà, comme cela on ne perdra pas le fil.
), ce n’est plus possible, donc le plugin transformé me donne une action que j’associe à ma prise, et si je parle à siri, il allume/éteint la prise et dans les actions on et off de la prise (dans configuration de l’action), j’ai mis l’action standby du plugin
