Dans la configuration d’une commande, je récupère le humanName d’une autre commande,
par js via l’appel à jeedom.cmd.getSelectModal
dans le html :
<input class="cmdAttr form-control CTA-cmd-el" data-l1key="configuration" data-l2key="sendCmd"/>
que je valorise par du js :
$(".cmdSendSel").on('click', function () {
var el = $(this);
jeedom.cmd.getSelectModal(null, function(result) {
var calcul = el.closest('div').find('.cmdAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=sendCmd]');//input à valoriser
calcul.val('');// vide les précédentes valeurs
calcul.atCaret('insert', result.human);
makeDestinationSelection(el,result.cmd.type);//une fonction pour afficher ou masquer selon la selection
plus loin, dans le traitement d’autres event sur d’autres items je souhaiterai vérifier le type de commande (action ou info), J’ai tenté d’utiliser jeedom.cmd.byHumanName :
var idCmd=String(elType.find('.CTA-cmd-el').val().replace(new RegExp('#', 'g'),''));// pour récup la valeur de l'input valoriser au dessus
console.log("type sel rep: "+idCmd);
var cmdSend = jeedom.cmd.byHumanName({
humanName: idCmd,
success: function(result) {
console.log("res : "+JSON.stringify(result));
error:function(err){
console.log("error : "+JSON.stringify(err));
console.log('res after : '+JSON.stringify(cmdSend));
elType représentant le tr de la table en cours, je pointe bien vers le bon selecteur
dans ma console je retrouve :
type sel rep: [PIece][test Virtuel][cmd1] // c'est bon
res after : undefined
error : {"type":"PHP","message":"<span id=\"span_errorMessage\">Commande inconnue : [PIece][test Virtuel][cmd1]</span>","code":9999}
j’ai testé avec ou sans le replace des #
sachant que la commande existe bien, c’est une commande de virtuel dans cet exemple, mais tester avec qques autres équipement, en info ou action.
j’ai donc un erreur sur l’appel ajax,
quoi qu’est ce donc que je ne fais de pas bien?
