Bonjour a tous,
Je souhaiterais pouvoir récupérer l’alarme de mon réveil connecté lenovo pour lancer un scénario
Je sais que je dois récupérer le token de l’api comme indiqué dans la doc du plugin google cast.
Ils parlent de root… Aller dans le dossier
data/data/com.google.android.apps.chromecast.app/files/home_graph*.proto
Mais il est vide…
je debute et je n’arrive pas à récupérer ce fameux token
Je sollicite donc votre aide pour y parvenir
On voit qu’il y a bien une alarme de programmer, mais pas aujourd’hui, qu’elle se déclenche du lundi au vendredi à 6h00 du matin. Il y plus de commandes, mais je ne les affiche pas toutes.
J’ai installé le plugin, créé 2 équipements.
Le réveil lenovo et le nest hub
J’ai indiqué les ip et créé des alarmes. J’ai rien qui s’affiche sur la tuile
j’ai insatllé ce plug in afin de pouvoir récuperer les alarmes de mes google home
J’ai indiqué mon mail et mdp google , et installé les dépendances
Le soucis c’est que rien ne remonte comme info
voici le log
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-21 08:55:06][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 08:55:06][DEBUG] : Status BT
[2020-09-21 08:55:06][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Status BT
[2020-09-21 08:55:10][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 08:55:10][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-21 08:55:13][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-21 08:55:13][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 08:58:00][DEBUG] : Extract sudo python3 /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../resources/get_tokens.py *****@gmail.com *********
[2020-09-21 08:58:00][DEBUG] : Result Array ( [0] => ya29.a0AfH6SMDh_FCanW0je58WUF48ExvPFbo3os35kieYRCkVRpNO3J-v7bGksDpl3WYFhcqJDJeaf3LFm-3VWIsGH406oZ1gkyBU1K4A58gbLCa2yyABIuCz_ayLLyQ5jDT8Ig-mLxAI701W30vA-3d_ouUn7Zr-t7TrPkf00e6E5UzJgbyg4Gv5DQFR3ohyCXpBdPcM-c4FXWUztUbuAdyZ9uKPF-Gu8DpDvFRanvSYxbmG9XDuwzl3cYwi5lAxU1Ti4J-V7R-7EBzRdtgojzdrTSv2UWk98fbUu2VfUhVVjuNFUHBeazv94RvYyZM )
[2020-09-21 08:58:00][DEBUG] : Extract sudo /root/go/bin/grpcurl -H 'authorization: Bearer 'ya29.a0AfH6SMDh_FCanW0je58WUF48ExvPFbo3os35kieYRCkVRpNO3J-v7bGksDpl3WYFhcqJDJeaf3LFm-3VWIsGH406oZ1gkyBU1K4A58gbLCa2yyABIuCz_ayLLyQ5jDT8Ig-mLxAI701W30vA-3d_ouUn7Zr-t7TrPkf00e6E5UzJgbyg4Gv5DQFR3ohyCXpBdPcM-c4FXWUztUbuAdyZ9uKPF-Gu8DpDvFRanvSYxbmG9XDuwzl3cYwi5lAxU1Ti4J-V7R-7EBzRdtgojzdrTSv2UWk98fbUu2VfUhVVjuNFUHBeazv94RvYyZM -import-path /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data -proto /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data/google/internal/home/foyer/v1.proto googlehomefoyer-pa.googleapis.com:443 google.internal.home.foyer.v1.StructuresService/GetHomeGraph | jq '.home.devices[] | {deviceName, localAuthToken}'
[2020-09-21 08:58:00][DEBUG] : Result Array ( [0] => )
[2020-09-21 09:00:03][DEBUG] : Extract sudo /root/go/bin/grpcurl -H 'authorization: Bearer 'ya29.a0AfH6SMDh_FCanW0je58WUF48ExvPFbo3os35kieYRCkVRpNO3J-v7bGksDpl3WYFhcqJDJeaf3LFm-3VWIsGH406oZ1gkyBU1K4A58gbLCa2yyABIuCz_ayLLyQ5jDT8Ig-mLxAI701W30vA-3d_ouUn7Zr-t7TrPkf00e6E5UzJgbyg4Gv5DQFR3ohyCXpBdPcM-c4FXWUztUbuAdyZ9uKPF-Gu8DpDvFRanvSYxbmG9XDuwzl3cYwi5lAxU1Ti4J-V7R-7EBzRdtgojzdrTSv2UWk98fbUu2VfUhVVjuNFUHBeazv94RvYyZM -import-path /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data -proto /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data/google/internal/home/foyer/v1.proto googlehomefoyer-pa.googleapis.com:443 google.internal.home.foyer.v1.StructuresService/GetHomeGraph | jq '.home.devices[] | {deviceName, localAuthToken}'
[2020-09-21 09:00:03][DEBUG] : Result
[2020-09-21 09:00:03][DEBUG] : Result Array ( [0] => )
[2020-09-21 09:00:04][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-21 09:00:06][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 09:00:06][DEBUG] : Status BT
[2020-09-21 09:00:06][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Status BT
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-21 09:00:13][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-21 09:00:13][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
Bonjour à tous, bonjour @lunarok,
J’ai acheté et installé le plugin Google Device car je ne parvenais pas à me dépatouillé avec le plugin GoogleCast et les tokens qui changent quotidiennement. La promesse de ce plugin (de ce que je comprends est qu’on rentre simplement ses credentials google et le plugin fait le reste.
Maintenant il me reste à réussir à le faire fonctionner car j’en suis très loin:
Installation des dépendance, je pense que c’est KO car je n’ai pas de date de dernière installation. voici les log:
Début de l'installation
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
adb is already the newest version (1:7.0.0+r33-1).
golang-go is already the newest version (2:1.7~5).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-1.3).
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-blinker python-jwt python-lockfile python-oauthlib python-paramiko
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
E: The value 'stretch-backports' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
Requirement already satisfied: gpsoauth in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: pycryptodomex>=3.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gpsoauth)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gpsoauth)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests->gpsoauth)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests->gpsoauth)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests->gpsoauth)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests->gpsoauth)
Requirement already satisfied: gTTS in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gTTS)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gTTS)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gTTS)
Requirement already satisfied: gtts-token>=1.1.3 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gTTS)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from gTTS)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from beautifulsoup4->gTTS)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests->gTTS)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests->gTTS)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests->gTTS)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests->gTTS)
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing requirements to catt.egg-info/requires.txt
writing dependency_links to catt.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to catt.egg-info/top_level.txt
writing catt.egg-info/PKG-INFO
writing entry points to catt.egg-info/entry_points.txt
reading manifest file 'catt.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
warning: no files found matching 'HISTORY.rst'
warning: no previously-included files matching '__pycache__' found under directory '*'
warning: no previously-included files matching '*.py[co]' found under directory '*'
warning: no files found matching '*.rst' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'conf.py' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'Makefile' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'make.bat' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.jpg' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.png' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.gif' under directory 'docs'
writing manifest file 'catt.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/api.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/cli.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/controllers.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/error.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/http_server.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/stream_info.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/subs_info.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/util.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/api.py to api.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/cli.py to cli.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/controllers.py to controllers.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/error.py to error.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/http_server.py to http_server.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/stream_info.py to stream_info.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/subs_info.py to subs_info.cpython-35.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/util.py to util.cpython-35.pyc
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/entry_points.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
creating 'dist/catt-0.11.3-py3.5.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing catt-0.11.3-py3.5.egg
removing '/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catt-0.11.3-py3.5.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catt-0.11.3-py3.5.egg
Extracting catt-0.11.3-py3.5.egg to /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
catt 0.11.3 is already the active version in easy-install.pth
Installing catt script to /usr/local/bin
Installed /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catt-0.11.3-py3.5.egg
Processing dependencies for catt==0.11.3
Searching for requests==2.23.0
Best match: requests 2.23.0
Adding requests 2.23.0 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Searching for ifaddr==0.1.7
Best match: ifaddr 0.1.7
Processing ifaddr-0.1.7-py3.5.egg
ifaddr 0.1.7 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ifaddr-0.1.7-py3.5.egg
Searching for click==7.1.2
Best match: click 7.1.2
Processing click-7.1.2-py3.5.egg
click 7.1.2 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/click-7.1.2-py3.5.egg
Searching for PyChromecast==6.0.0
Best match: PyChromecast 6.0.0
Processing PyChromecast-6.0.0-py3.5.egg
PyChromecast 6.0.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/PyChromecast-6.0.0-py3.5.egg
Searching for youtube-dl==2020.9.20
Best match: youtube-dl 2020.9.20
Processing youtube_dl-2020.9.20-py3.5.egg
youtube-dl 2020.9.20 is already the active version in easy-install.pth
Installing youtube-dl script to /usr/local/bin
Using /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/youtube_dl-2020.9.20-py3.5.egg
Searching for chardet==3.0.4
Best match: chardet 3.0.4
Adding chardet 3.0.4 to easy-install.pth file
Installing chardetect script to /usr/local/bin
Searching for urllib3==1.25.8
Best match: urllib3 1.25.8
Adding urllib3 1.25.8 to easy-install.pth file
Searching for idna==2.9
Best match: idna 2.9
Adding idna 2.9 to easy-install.pth file
Searching for certifi==2020.4.5.1
Best match: certifi 2020.4.5.1
Adding certifi 2020.4.5.1 to easy-install.pth file
Searching for zeroconf==0.27.1
Best match: zeroconf 0.27.1
Adding zeroconf 0.27.1 to easy-install.pth file
Searching for protobuf==3.11.3
Best match: protobuf 3.11.3
Adding protobuf 3.11.3 to easy-install.pth file
Searching for casttube==0.2.1
Best match: casttube 0.2.1
Adding casttube 0.2.1 to easy-install.pth file
Searching for six==1.10.0
Best match: six 1.10.0
Adding six 1.10.0 to easy-install.pth file
Using /usr/lib/python3/dist-packages
Searching for setuptools==46.1.3
Best match: setuptools 46.1.3
Adding setuptools 46.1.3 to easy-install.pth file
Installing easy_install-3.8 script to /usr/local/bin
Installing easy_install script to /usr/local/bin
Finished processing dependencies for catt==0.11.3
package github.com/fullstorydev/grpcurl/...: cannot download, $GOPATH not set. For more details see: go help gopath
can't load package: package github.com/fullstorydev/grpcurl/cmd/grpcurl: cannot find package "github.com/fullstorydev/grpcurl/cmd/grpcurl" in any of:
/usr/lib/go-1.7/src/github.com/fullstorydev/grpcurl/cmd/grpcurl (from $GOROOT)
($GOPATH not set)
Fin de l'installation
Test avec intéraction avec le google home (ex : changement du volume, set d’une radio ou récupération alarme) : KO:
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Push volumeSlider
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Send export LC_ALL=C.UTF-8 && export LANG=C.UTF-8 && /usr/local/bin/catt -d 192.168.0.12 "volume" "14"
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Status BT
[2020-09-22 21:37:40][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-22 21:37:43][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-22 21:37:43][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:40:02][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-22 21:40:02][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:40:02][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-22 21:40:02][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-22 21:40:02][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-22 21:40:02][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-22 21:40:02][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-22 21:40:03][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:40:03][DEBUG] : Status BT
[2020-09-22 21:40:03][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-22 21:40:06][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-22 21:40:06][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Status BT
[2020-09-22 21:45:02][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-22 21:45:05][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-22 21:45:06][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Status BT
[2020-09-22 21:50:02][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-22 21:50:05][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-22 21:50:05][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:55:02][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-22 21:55:02][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:55:02][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-22 21:55:02][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-22 21:55:02][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-22 21:55:02][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-22 21:55:02][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-22 21:55:03][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 21:55:03][DEBUG] : Status BT
[2020-09-22 21:55:03][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-22 21:55:06][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-22 21:55:06][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 22:00:02][DEBUG] : Extract sudo /root/go/bin/grpcurl -H 'authorization: Bearer '[!] Could not get master token. -import-path /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data -proto /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data/google/internal/home/foyer/v1.proto googlehomefoyer-pa.googleapis.com:443 google.internal.home.foyer.v1.StructuresService/GetHomeGraph | jq '.home.devices[] | {deviceName, localAuthToken}'
[2020-09-22 22:00:02][DEBUG] : Result
[2020-09-22 22:00:02][DEBUG] : Result Array ( [0] => )
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Status BT
[2020-09-22 22:00:04][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-22 22:00:07][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-22 22:00:07][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 22:05:02][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-22 22:05:03][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
[2020-09-22 22:05:03][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-22 22:05:03][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-22 22:05:03][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-22 22:05:03][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-22 22:05:03][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-22 22:05:03][DEBUG] : Status BT
[2020-09-22 22:05:03][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-22 22:05:06][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-22 22:05:06][DEBUG] : Token non défini : Google Home Salon
Je précise des infos qui n’auront peut-être rien à voir avec le pb mais juste au cas où:
Mon jeedom tourne sur un docker sur mon NAS 418+
Pour essayer de trifouiller le plugin GoogleCast j’ai (je pense) activé des API google pour « Cloud Text-to-Speech API », « Geocoding API », « Google Assistant API » et « Speech API ».
Mon google home est en version logiciel 218411 et version micrologiciel google cast 1.49.218411
Merci à la communauté !!
Edit---------
Ca semble être un problème de $GOPATH not set…
adb is already the newest version (1:8.1.0+r23-5).
golang-go is already the newest version (2:1.11~1+b6).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-2+b1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
python-bcrypt python-blinker python-fasteners python-jwt python-lockfile
python-monotonic python-nacl python-oauthlib python-paramiko python-pexpect
python-ptyprocess python-pyasn1 rpi-eeprom-images
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 32 not upgraded.
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: gpsoauth in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.4.1)
Requirement already satisfied: pycryptodomex>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from gpsoauth) (3.9.8)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests-2.24.0-py3.7.egg (from gpsoauth) (2.24.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gpsoauth) (2018.8.24)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gpsoauth) (3.0.4)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gpsoauth) (2.6)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gpsoauth) (1.24.1)
Requirement already satisfied: gTTS in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.1.1)
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from gTTS) (7.1.2)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from gTTS) (1.12.0)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests-2.24.0-py3.7.egg (from gTTS) (2.24.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from gTTS) (4.9.1)
Requirement already satisfied: gtts-token>=1.1.3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from gTTS) (1.1.3)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gTTS) (2018.8.24)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gTTS) (3.0.4)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gTTS) (2.6)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gTTS) (1.24.1)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from beautifulsoup4->gTTS) (2.0.1)
running install
running bdist_egg
running egg_info
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_py
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/subs_info.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/error.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/util.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/http_server.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/api.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/cli.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/controllers.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/stream_info.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
copying build/lib/catt/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/catt
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/subs_info.py to subs_info.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/error.py to error.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/util.py to util.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/http_server.py to http_server.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/api.py to api.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/cli.py to cli.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/controllers.py to controllers.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/stream_info.py to stream_info.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/catt/__init__.py to __init__.cpython-37.pyc
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/entry_points.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating 'dist/catt-0.11.3-py3.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing catt-0.11.3-py3.7.egg
removing '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/catt-0.11.3-py3.7.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/catt-0.11.3-py3.7.egg
Extracting catt-0.11.3-py3.7.egg to /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
Installed /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/catt-0.11.3-py3.7.egg
Searching for requests==2.24.0
Best match: requests 2.24.0
Processing requests-2.24.0-py3.7.egg
requests 2.24.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests-2.24.0-py3.7.egg
Adding ifaddr 0.1.7 to easy-install.pth file
Adding click 7.1.2 to easy-install.pth file
Processing PyChromecast-6.0.0-py3.7.egg
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/PyChromecast-6.0.0-py3.7.egg
Processing youtube_dl-2020.9.20-py3.7.egg
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/youtube_dl-2020.9.20-py3.7.egg
Searching for urllib3==1.24.1
Best match: urllib3 1.24.1
Adding urllib3 1.24.1 to easy-install.pth file
Searching for idna==2.6
Best match: idna 2.6
Adding idna 2.6 to easy-install.pth file
Searching for certifi==2018.8.24
Best match: certifi 2018.8.24
Adding certifi 2018.8.24 to easy-install.pth file
Searching for zeroconf==0.28.0
Best match: zeroconf 0.28.0
Adding zeroconf 0.28.0 to easy-install.pth file
Searching for protobuf==3.13.0
Best match: protobuf 3.13.0
Adding protobuf 3.13.0 to easy-install.pth file
Searching for setuptools==50.1.0
Best match: setuptools 50.1.0
Adding setuptools 50.1.0 to easy-install.pth file
Searching for six==1.12.0
Best match: six 1.12.0
Adding six 1.12.0 to easy-install.pth file
# cd /root/go/src/google.golang.org/genproto; git pull --ff-only
There is no tracking information for the current branch.
Please specify which branch you want to merge with.
See git-pull(1) for details.
git pull <remote> <branch>
If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:
git branch --set-upstream-to=origin/<branch> master
package google.golang.org/genproto/protobuf/api: exit status 1
package google.golang.org/genproto/protobuf/field_mask: cannot find package "google.golang.org/genproto/protobuf/field_mask" in any of:
/usr/lib/go-1.11/src/google.golang.org/genproto/protobuf/field_mask (from $GOROOT)
/root/go/src/google.golang.org/genproto/protobuf/field_mask (from $GOPATH)
package google.golang.org/genproto/protobuf/ptype: cannot find package "google.golang.org/genproto/protobuf/ptype" in any of:
/usr/lib/go-1.11/src/google.golang.org/genproto/protobuf/ptype (from $GOROOT)
/root/go/src/google.golang.org/genproto/protobuf/ptype (from $GOPATH)
package google.golang.org/genproto/protobuf/source_context: cannot find package "google.golang.org/genproto/protobuf/source_context" in any of:
/usr/lib/go-1.11/src/google.golang.org/genproto/protobuf/source_context (from $GOROOT)
/root/go/src/google.golang.org/genproto/protobuf/source_context (from $GOPATH)
package google.golang.org/genproto/googleapis/rpc/status: cannot find package "google.golang.org/genproto/googleapis/rpc/status" in any of:
/usr/lib/go-1.11/src/google.golang.org/genproto/googleapis/rpc/status (from $GOROOT)
/root/go/src/google.golang.org/genproto/googleapis/rpc/status (from $GOPATH)
package google.golang.org/genproto/googleapis/api/annotations: cannot find package "google.golang.org/genproto/googleapis/api/annotations" in any of:
/usr/lib/go-1.11/src/google.golang.org/genproto/googleapis/api/annotations (from $GOROOT)
/root/go/src/google.golang.org/genproto/googleapis/api/annotations (from $GOPATH)
/root/go/src/github.com/envoyproxy/go-control-plane/envoy/api/v2/cds.pb.go:14:2: cannot find package "google.golang.org/genproto/googleapis/api/annotations" in any of:
/root/go/src/google.golang.org/grpc/status/status.go:34:2: cannot find package "google.golang.org/genproto/googleapis/rpc/status" in any of:
/root/go/src/github.com/jhump/protoreflect/desc/protoparse/std_imports.go:13:2: cannot find package "google.golang.org/genproto/protobuf/api" in any of:
/usr/lib/go-1.11/src/google.golang.org/genproto/protobuf/api (from $GOROOT)
/root/go/src/google.golang.org/genproto/protobuf/api (from $GOPATH)
/root/go/src/github.com/jhump/protoreflect/desc/protoparse/std_imports.go:14:2: cannot find package "google.golang.org/genproto/protobuf/field_mask" in any of:
/root/go/src/github.com/jhump/protoreflect/desc/protoparse/std_imports.go:15:2: cannot find package "google.golang.org/genproto/protobuf/ptype" in any of:
/root/go/src/github.com/jhump/protoreflect/desc/protoparse/std_imports.go:16:2: cannot find package "google.golang.org/genproto/protobuf/source_context" in any of:
