Comme mon FGBS est alimenté par une batterie, j’aimerai récupérer la valeur du voltage mais celui-ci n’est pas rafraîchi automatiquement. Le seul autre choix dans les paramétrages que j’ai est de le mettre à 5 minutes, mais les communications sont alors trop fréquentes et ca consomme beaucoup de batterie.
J’aimerai donc modifier le délai de rafraississement du voltage (et faire une récupération de valeur par 24h), mais je ne sais pas comment faire
Est-ce possible? Comment?
Merci pour vos réponses positives mais aussi négatives si vous avez déjà testé
Je t’engage à lire mon post de octobre 2019.
J’ai été attiré par les caractéristiques de ce module mais sa mise en oeuvre n’est pas évidente.
Voici dans ce post mes constatations et manières d’utiliser ce module.
Ce module dispose de deux entrées et plusieurs modes de fonctionnements suivant la configuration de paramètres. Outre ces entrées, il dispose également de deux sorties et de la possibilité de connecter des sondes de température et d’humidité.
Entrées
Les entrées peuvent servir en mode digital ou digital inversé ainsi qu’en ana…
Je n’avais pas trouvé de solution.
olive
Avril 9, 2021, 10:26
3
Bonsoir
Merci d’utiliser utiliser la bonne catégorie pour qualifier votre sujet.
Merci d’utiliser utiliser les tags correspondant à votre sujet/plugin.
pour la catégorie, je l’ai mis en général, car je ne savais pas trop
j’ai rajouté le tag Open z-wave
olive
Avril 10, 2021, 9:30
5
Ben c’est du protocole domotique …
Tu peux créer des commandes spécifiques sur le FGBS-222 pour rafraichir les valeurs des tensions des entrées 1 et 2 :
Tu peux ensuite appeler ces commandes dans un scénario qui se déclencherait une fois par jour.
Super @arnog23 !!!
Je vais essayer ça dès que possible
Merci de l’astuce, je te dirais si j’arrive bien à la mettre en œuvre
Je viens de tester ta commande @arnog23 , ca fonctionne très bien (en tout cas en manuel)
Plus qu’a l’incorporer dans un scénario et ca sera au top
Merci beaucoup
N’hesite pas à tester @henribi
system
A fermé ce sujet ()
Avril 12, 2021, 5:35
9
