après trois ans de non fonctionnement de mon jeedom suite à un déménagment , des travaux à n’en plus finir, je m’ y remet enfin.
Autant vous dire que n’étant pas de la partie au niveau professionnel, difficile de s y remettre, quelques reste mais…
Bref, j’ai du tout reconstruire , en partant à zéro car le reboot ne fonctionnait pas , j’ai malgré tout conservé quelques anciens back up.
Je suis dans la phase de mise en route du plugin Xiomi home, or lors de l’intégration de la passerelle gatexway, il faut un mot de passe et je n’ai l’ai plus, impossible de l’avoir en mode développeur sur l’applcation passée à une version 7.
Première question est ce que le Token c’est le mot de passe ?
En fait lorsque je lance le plugin, c’est au niveau dépendances que ça indique NOK et malgré demons sur ok j’ai des messages d’erreur.
Est il possible de récuperer le mot de passe dans un ancien backup ?Si oui comment car si je réinstalle la back up (anciennes version jeedom pourrais je y accèder?)
J’ai tenté l’installation d’une ancienne version APK de Xiaomi home sur mon smart home mais impossible de trouver le gateway (possible que le programme interne du gatexay soit plus récent et non compatible avec une ancienne version de l’application?)
Merci pour votre aide
Première étape, il faut que les dépendances soient OK avant d’avancer. À relancer et nous partager les logs.
Par contre, il nous faudrait le matériel où est installé jeedom ainsi que la version, une copie d’écran de la page santé.
Bonjour Chris
merci pour la réponse, désolé avec les fêtes entre temps pas pu faire le nécessaire…
Lorsque je relance les dépendances :
Au bout de deux minutes
Désolé pour mon ignorance actuelle
comment joinde les logs ici ? en copie écran ? c’est bien ceux accessibles dans logs dans logs et surveillance (en onglet bleu)
parce que si c’est le cas j’ai téléchargé mais je ne sais pas comment les transmettre ici
Concerant le support :
C’est un raspberry 3 modele B et Version jeedom 4.3.12.
Etat de santé
On voit bien les trucs associés mais les noms indiqués dans l’application ne sont pas repris donc pour moi impossible de savoir où se trouve les sondes sur jeedom?!
j’ai ceci en message qui revient sans cesse :
Dans les infos du gateway au niveau de password j’ai mis le token car je n’arrive pas à être en mode developpeur sur l’application comme précisé précedemment)
Merci pour votre aide .
Pour joindre les logs, il faut les copier-coller directement dans le forum en utilisant le mode texte préformaté :
Texte préformaté
Il me faudrait surtout celui en Xiaomihome_packages
Bonjour Chris
merci .
Voici les données relevées :
```+ echo '*******************Begin of package installation******************'
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_xiaomihome
+ echo 1
+ echo 2
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 3
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 116
+ echo 4
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.3.1)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 5
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade python-miio
Collecting python-miio
Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-miio/python_miio-0.5.12-py3-none-any.whl (330 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 331.0/331.0 kB 3.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting PyYAML<7,>=5
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (45 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45.3/45.3 kB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting android_backup<1,>=0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/android-backup/android_backup-0.2.0-py3-none-any.whl (8.6 kB)
Collecting defusedxml<1,>=0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/defusedxml/defusedxml-0.7.1-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Collecting construct<3.0.0,>=2.10.56
Downloading https://www.piwheels.org/simple/construct/construct-2.10.68-py3-none-any.whl (59 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 59.2/59.2 kB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting attrs
Downloading https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-22.2.0-py3-none-any.whl (60 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60.0/60.0 kB 1.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting pytz
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pytz/pytz-2022.7-py3-none-any.whl (499 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 499.4/499.4 kB 2.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting appdirs<2,>=1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/appdirs/appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl (9.6 kB)
Collecting click>=8
Downloading https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 96.6/96.6 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting netifaces<1,>=0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/netifaces/netifaces-0.11.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (39 kB)
Collecting tqdm<5,>=4
Downloading https://www.piwheels.org/simple/tqdm/tqdm-4.64.1-py2.py3-none-any.whl (78 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 78.5/78.5 kB 1.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting cryptography>=35
Downloading cryptography-38.0.4.tar.gz (599 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 599.8/599.8 kB 4.5 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
Preparing metadata (pyproject.toml): started
Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
Collecting zeroconf<1,>=0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.47.1-cp37-cp37m-manylinux_2_28_armv7l.whl (1.1 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.1/1.1 MB 3.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting croniter>=1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/croniter/croniter-1.3.8-py2.py3-none-any.whl (18 kB)
Collecting importlib_metadata<2,>=1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/importlib-metadata/importlib_metadata-1.7.0-py2.py3-none-any.whl (31 kB)
Collecting micloud
Downloading https://www.piwheels.org/simple/micloud/micloud-0.6-py3-none-any.whl (10.0 kB)
Collecting python-dateutil
Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dateutil/python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 247.7/247.7 kB 2.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting cffi>=1.12
Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)
Collecting zipp>=0.5
C’est bien toute la log, j’ai l’impression qu’il en manque ?
`Bonjour, merci
je viens de refaire la manipulation mais en ayant coché « error » est ce cela :
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45.3/45.3 kB 705.1 kB/s eta 0:00:00
Collecting attrs
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60.0/60.0 kB 1.8 MB/s eta 0:00:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 247.7/247.7 kB 3.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading zipp-3.11.0-py3-none-any.whl (6.6 kB)
Collecting async-timeout>=3.0.0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
Collecting ifaddr>=0.1.7
Downloading https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
Collecting tzlocal
Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
Collecting pycryptodome
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycryptodome/pycryptodome-3.16.0-cp35-abi3-linux_armv7l.whl (1.9 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.9/1.9 MB 4.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting requests
Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.28.1-py3-none-any.whl (62 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.8/62.8 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting typing-extensions>=3.6.5
Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.4.0-py3-none-any.whl (26 kB)
Collecting pycparser
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
Collecting six>=1.5
Downloading https://www.piwheels.org/simple/six/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Collecting idna<4,>=2.5
Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61.5/61.5 kB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17
Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2022.12.7-py3-none-any.whl (155 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 155.2/155.2 kB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<3,>=2
Downloading https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.1.1-py3-none-any.whl (39 kB)
Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-1.26.13-py2.py3-none-any.whl (140 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 140.6/140.6 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting backports.zoneinfo
Downloading https://www.piwheels.org/simple/backports-zoneinfo/backports.zoneinfo-0.2.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (76 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 76.7/76.7 kB 3.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting pytz-deprecation-shim
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_deprecation_shim-0.1.0.post0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting tzdata
Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2022.7-py2.py3-none-any.whl (340 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 340.1/340.1 kB 2.8 MB/s eta 0:00:00
Building wheels for collected packages: cryptography
Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
error: subprocess-exited-with-error
× Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [191 lines of output]
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x509.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
running egg_info
writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
no previously-included directories found matching 'docs/_build'
warning: no previously-included files found matching 'vectors'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
warning: no previously-included files found matching 'release.py'
warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
warning: no previously-included files found matching 'dev-requirements.txt'
warning: no previously-included files found matching 'tox.ini'
warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.circleci'
adding license file 'LICENSE'
adding license file 'LICENSE.APACHE'
adding license file 'LICENSE.BSD'
adding license file 'LICENSE.PSF'
writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
running build_ext
running build_rust
/tmp/pip-build-env-fvjg3hk4/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/build_py.py:202: SetuptoolsDeprecationWarning: Installing 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as data is deprecated, please list it in `packages`.
# Package would be ignored #
Python recognizes 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as an importable package,
but it is not listed in the `packages` configuration of setuptools.
'cryptography.hazmat.bindings._rust' has been automatically added to the distribution only
because it may contain data files, but this behavior is likely to change
in future versions of setuptools (and therefore is considered deprecated).
Please make sure that 'cryptography.hazmat.bindings._rust' is included as a package by using
the `packages` configuration field or the proper discovery methods
(for example by using `find_namespace_packages(...)`/`find_namespace:`
instead of `find_packages(...)`/`find:`).
You can read more about "package discovery" and "data files" on setuptools
documentation page.
check.warn(importable)
=============================DEBUG ASSISTANCE=============================
If you are seeing a compilation error please try the following steps to
successfully install cryptography:
1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
instructions for your platform.
3) Check our frequently asked questions for more information:
https://cryptography.io/en/latest/faq/
4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
Python: 3.7.3
platform: Linux-5.10.103-v7+-armv7l-with-debian-10.13
pip: n/a
setuptools: 65.6.3
setuptools_rust: 1.5.2
rustc: n/a
error: can't find Rust compiler
If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
To update pip, run:
pip install --upgrade pip
and then retry package installation.
If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
This package requires Rust >=1.48.0.
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Failed building wheel for cryptography
Failed to build cryptography
ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end xiaomihome
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_xiaomihome
*******************End of package installation**************
Il faudrait se connecter en ssh sur la machine où est installé jeedom et réaliser les manips de ce message :
https://community.jeedom.com/t/probleme-suite-mise-a-jour-dependances-ko/91267/62
Bonsoir Chris
je viens de faire les mainpulations (voir les copies d’écranà je n’ai pas tout compris, j’ai suivi betement les indications, je ne sais pas sit tout est ok, je pense qu’il va falloir encore m’aiguiller.
Salutations
Est ce visible ?
ça ne corrige absolument rien puisque j’ai relancé et après un délai j’ai toujours ceci
est ce que vous avez pu prendre connaissance du message précédent ai je loupé une étape svp?
j’ai entre temps récupéré le mot de passe gateway d’une ancienne version jeedom sur mon ancienne installation (même gatexway) je suppose que ce mot de passe ne change jamais?
Il faut refaire les étapes : 2,4 et 5 du process fournir
A tester pour le token mais pour moi il a changé si vous avez réinitialisé votre gateway.
Bonsoir
vous confirmez que le mot de passe wifi est identique au token? De ce fait inutile de se prémunir d’une ancienne version de l’application xiaomi home et de se mettre en mode developpeur pour trouver le token, il y a des applications pour ça et qui fonctionne bien.
Je vais réessayer les étapes 2 4 et 5. Après c’est du code, et je n’y connais rien malheuresement …CDt
Actuellement les bugs sont identiques que je mette dans l’encart prévu pour le mot de passe wifi : l’ancien mot de passe récupéré sur une sauvegarde Jeedom ou bien le nouveau Token.
ça ne change rien le gateway communique avec jeedom puisque je récupère les inforamtions de températures donc à quoi sert il?
Par contre toujours les messages d’érreur concernant les dépendances malgré leurs affichages…
Concernant la vérification du nouveau de passe actuel je n’arrive pas à ma connecter à la gateway avec une ancienne version de xiaomi home peut être que la mise à jour du gateway est incompatible avec l’ancienne version de l’application ?
Bref c’est galère là de savoir comment s y prendre …
Salutations
Pour moi le token est obligatoire pour pouvoir récupérer les infos des capteurs qui sont connectés à la gateway.
Ensuite pour les dépendances vous avez refait les étapes 2,4 et 5 ? si oui pouvez vous copier coller les retours des commandes en mode
Text préformaté, c'est mieux que les images
Bonsoir
le token ou le mot de passe car le token n’est pas , suaf erreur de ma part, à indiquer dans le plugin ?
Le mot de passe wifi je ne sais pas si celui que j’ai mis est le bon car c’est celui que j’avais sur une sauvegarde ancienne, je n’ai pas réussi à me mettre en mode dev sur l application car le gateway refuse la connexion à mon tel après avoir enregistré une ancienne version , est ce parce que le firmware de la gateway est à jour ? Bref bien difficile tout ça…Je n’ai pas refait les étapes je vais essayer mais pour le moment ça fonctionne malgré ce message d’erreur, je n’ai que des thermostats enregistrés et il n ya que les noms indiqués dans l’application qui ne remontent pas automatiquement en fait, je les ai renseignés au fur et à mesure, les températures sont historisées et bonnes alors qu’est ce que cela change d’avoir ce message d’erreur en boucle au final?
si au final vous avez les remontés d’info, c’est ce qui compte. Vous pouvez mettre la conversation résolu
Bonsoir @chris777c , j’ai tenté à nouveau j’ai beaucoup d’erreurs .Je constate que rust est en version 1.67.1 chez moi or dans le lien il est indiqué 1.48…Est ce que les commandes indiquées sont toujours à jour? Merci
sur la première commande j’ai ce message
2 ième commande j’ai ça :
3ième commande j’ai ça
j’ai taper 1 et enter et j’ai ça
j’ai redémarrer …
j’ai ce message maintenant que dois je faire?
Le token permet au plugin de piloter la gateway xiaomi (jouer des sons, allumer l’anneau de lumière etc.)
Ce token est propre à la gateway et n’a rien à voir avec le mot de passe wifi !
La non présence du token ou un mauvais token n’empêche pas la gateway de recevoir les informations des modules qui lui sont associés !
La réinitialisation de la gateway change le token de celle-ci.
Pour récupérer les token des gateway xiaomi ou de leur aspirateur par exemple, il y a ceci qui fonctionne bien et est simple
Que vous soyez utilisateur de Domoticz, Jeedom, Home Assistant ou encore Homey Pro, vous avez sûrement déjà pensé à intégrer vos objets connectés Xiaomi
Enfin pour les soucis de dépendances du plugin, la page santé de jeedom serait déjà intéressante à voir
Non le token de la gateway est juste pour piloter la gateway niveau son lumière etc.
