Est ce le token (que je peux récupérer via le logiciel fournis précédemment ) ?
Si c’est le mot de passe wifi (je ne comprend pas c’est un mot de passe spécifique alors ? rien à voir avec le mot de passe que j’ai défini sur mes Tenda MEsh ?
Je galère un peu désolé je suis plutôt courant fort
on ne s’est pas compris, je demandais si le token récupéré avec le logiciel « get me home devices token » contourne le mode développeur du mi home téléphone, donc est ce bien le même code qu on obtient d une façon ou d une autre?! Parce que certains disent que c’est pas la même chose et moi ça me perturbe, a quoi ça sert de me dire de télécharger le token dans ce cas s’il ne sert pas?!
Toujours est il que j’'ai récupéré un numero à rallonge avec le logiciel get me home devices token que j’ai renseigné dans le champ "password " du plugin.
Là je viens de copier le log qui m’indique des défauts et je n’arrive pas à résoudre les problèmes malgré les étapes suivi dans un précédent lien, qu’est ce qui ne va pas dans mon code?
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_xiaomihome
+ echo 1
+ echo 2
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 3
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 146
+ echo 4
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (23.0)
Collecting pip
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pip/pip-23.0.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 4.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
Attempting uninstall: pip
Found existing installation: pip 23.0
Uninstalling pip-23.0:
Successfully uninstalled pip-23.0
Successfully installed pip-23.0.1
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 5
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade cryptography
Collecting cryptography
Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-39.0.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (1.6 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.6/1.6 MB 4.8 MB/s eta 0:00:00
Collecting cffi>=1.12
Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 219.9/219.9 kB 2.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting pycparser
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 119.7/119.7 kB 3.5 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pycparser, cffi, cryptography
Attempting uninstall: pycparser
Found existing installation: pycparser 2.21
Uninstalling pycparser-2.21:
Successfully uninstalled pycparser-2.21
Attempting uninstall: cffi
Found existing installation: cffi 1.15.1
Uninstalling cffi-1.15.1:
Successfully uninstalled cffi-1.15.1
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
python-miio 0.5.12 requires importlib_metadata<2,>=1; python_version <= "3.7", but you have importlib-metadata 4.8.0 which is incompatible.
Successfully installed cffi-1.15.1 cryptography-39.0.1 pycparser-2.21
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end xiaomihome
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_xiaomihome
Bonjour message tardif afin de vérifier l’ évolution sans y toucher
Les indications a ce jour au niveau du démon et dépendances sont indiqués ok mais j’ ai toujours le même problème je perd la communication et les remontées d informations a un moment donné.Aujourd’hui le 6 mars il est indiqué que la dernière communication sur les capteurs remonte au 27 février…honnêtement je ne sais pas quoi penser de ce plugin depuis les dernières évolutions de jeedom .Autrefois je n’ avais pas de soucis sur mes anciennes installations mais depuis la refonte du système , c’est une autre histoire.
Je crois que je vais abandonner et acheter une clé zigbee en espérant alors avoir les remontées régulièrement afin de réguler car ça sera le but!
C’est dommage d’ avoir payé un plugin qui ne fonctionne plus chez moi…et que l éditeur ne se manifeste pas…
Je ne suis pas convaincu du tout que le souci soit le plugin.
Je suis en debian 11, core alpha 4.4 pour tester et aider les dev a déboguer et je n’ai aucun souci !
Ta ou tes gateway xiaomi sont a jour ?
Ton reseau wifi est stable ?
Tes capteurs xiaomi ne sont pas perturbé par un truc mis en place ?
Comme ce sont les modules qui remontent les infos a la gateway, et ensuite lechange se fait entre la gateway et jeedom en wifi, si les modules ne remontent rien, il est clair que jeedom ne recevra rien.
Dans l’appli xiaomi sur telephone tout remonte bien ?
je n’ai aucun souci avec ce plugin, qui fonctionne chez moi depuis 4 ans et actuellement sur les dernieres versions stables de Jeedom et du plugin
Y a forcément un souci de réseau/wifi
apres j’ai pas pas de gateway mais je trouve bizarre il te demande sur une de tes capture « mot de passe » pour moi ca serait différent du token, je pense plus au mot de passe qui te sert a te loguer a ta gateway…
