Avec le plugin MQTT Manager, j’arrive à piloter une lumière « complète » (ON/OFF, luminosité, couleur).
Pour presque tout je récupère aussi l’info correspondante.
Par contre je ne trouve pas comment faire pour la couleur.
La commande de couleur est ainsi :
action : mqtt_topic/set
type : couleur
message : json::{"color":{"hex":"#color#"}}
Zigbee2mqtt se charge de faire la conversion hex vers xy.
En retour, l’information de statut contient le payload suivant, pour du bleu :
Comme les infos ne peuvent être que Numérique, Binaire ou Autre, je ne vois pas quoi mettre pour que le bloc color et ses deux valeurs sont interprétées en tant que couleur.
z2m car c’est le broker MQTT qui interface mes équipements Zibgee avec Jeedom.
C’est une instance autonome non pilotée par Jeedom.
Pour l’action de changement de couleur, z2m se charge de faire la conversion du RGB en XY.
Pour le retour d’info, c’est uniquement sur XY qui est transmis et comme ma question concerne ce point, je précise le contexte.
Au temps pour moi.
Comme z2m c’est le petit nom de Zigbee2MQTT au travers du web, je n’avais pas fait le rapprochement qu’il existait un plugin avec le même nom et que cela pouvait prêter à confusion.
